Текущее время: 01 дек 2025, 10:49
 Заголовок сообщения: Проблема с Honling QT7 - 50
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006, 13:38
менял коолодку на замке зажигания и забыл отключить аккумулятор. Коротнуло.Теперь ни хрена не работает. Что могло перегореть? С чего мне начать поиск неисправностей?
Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006, 13:58
элементарно Ватцон :D Перегорел предохранитель :) замени его . Другое ни че не должно было пострадать так как есть на этот случай предохранитель :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006, 14:27
Я его вчера купил, после того как каратнуло я тоже подумал про предохранитель, а там его нет :( . Соединено на прямую.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006, 14:35
[quote="BOPOH"]Я его вчера купил, после того как каратнуло я тоже подумал про предохранитель, а там его нет :( . Соединено на прямую.[/quote]
Быть такого не может, ищи возле акума небольшую коробочку, там предохранитель. А если и действительно нет такового, то в лоб тому, кто продал тебе скут!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2006, 16:44
сто пудов предохранитель, поищи хорошенько, у меня тоже возле аккумулятора под ковриком, недавно коротило 4 предохранителя спалил, пока нашёл, у меня ещё 1 запасной лежал в коробочке возле основного :)
представьте что видят микробы из-под ободка унитаза...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2006, 12:17
За статью 1-й степени. (1) За вклад в развитие клуба (1) За продвижение мототехники (1)
Скутер: Honda CBF600, Rex 139Qmb, Aprillia Ditech
Стаж: 16
все верно, предохранитель, у меня уже несколько раз сглрал: сначале не придавал внимания, потом начал барахлить свет. снял облицовку спереди, а там изоляция проводов перетерлась - восстановил и все ок.
А предохранитель находится там же где и батарея, в такой пласмассовой коробочке, на красном проводе. там и запасной должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 14:56
Коробочка есть предохранителя нет :? в место него скрутка напрямую.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 22:10
ну что сказать - предпродажная подготовка...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2006, 22:33
Стаж: 13
Всё может быть :)
У меня Honling чисто из Китая привезён(типа не для России, только для внутреннего рынка). И таких проблем нет.. все детали на месте :)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 10:10
В моей поставке то же все на месте было, коробочка, в нем еще запасной был. Так что странно, что скрутки стоят. Китайцы не жадные на предохранители.:)
Zongshen Motors LZX50QT-4
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 12:30
а на сколько ампер там предохранитель?
Тише едешь - хрен доедешь!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 14:11
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ha 10.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 14:12
У меня тоже Honling, правда 8, предохранитель висит на проводе рядом с цилиндром двигателя, добраться можно через лючек для замены свечи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006, 21:04
Стаж: 13
В моём хонлинге в инструкции написано 7А и установлен 7А.
Предохранитель находится в аккумуляторном отсеке в пластиковой коробке.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006, 23:03
Коробка для предохранителя есть в ней скрутка.
Но Мотороллер заводится с кика, фара горит, Акум выдает 13V.
Когда завел, пробовал включить поворотники, не работают, сигнал тоже молчит.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
cron
