Текущее время: 05 ноя 2025, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 16:23
У всех так же пищит когда глушишь?
Может на блоке сигнализации ДИП-переключатели, перемычки-джамперы есть? Или с пульта как нить? две кнопки сразу, и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 16:57
У меня пищит мсекунд через 10 после выключения если не успеть поставить на охрану. Никаких внутри блока переключателей,перемычек нет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2007, 17:43
О! мысль: пока не пропищала, нажать "снять с охраны". Попробуешь? у меня скут пока в недочягаемости :(
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007, 08:46
Так и есть. Вообщем кого раздражает двойное пили-пили-пили при выключении зажигания - необходимо после того как заглушили мотор, через секунды три нажать кнопку разблокировки (открытый замочек) на брелке сигнализации. Тогда лишних звуков не будет.
Теперь осталось просечь как бесшумно ставить и снимать с охраны.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2007, 22:47
Ну у меня такая сигналка HF-903. Здесь она уже упоминалась. Встала на родной разъём. Только пришлось разомкнуть глушащий провод для того что бы заводился с пульта. Как на свои деньги неплохая сигналка.
Работает так: Чтобы завести скутер нужно два раза нажать на кнопку с молниеё (кстати с охранки не обязательно снимать - снимется автоматом и пикать не будет).
Глушу скут кнопкой с открытым замком. Или красной кнопкой если сразу нужно поставить на охрану. Правда он иногда ставится быстрее на охрану чем глохнет, от этого поёт сирена.
Если снять с охраны (нажать на кнопку с открытым замком) то скут заводится с кика. Правда свет и всё остальное работать не будет. Но если поставить на охрану, то его уже не заведёшь.
Есть и другие нюансы работы, но это мелочи.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2007, 05:22
За вклад в развитие клуба (1)
Скутер: Honling Boomerang 125
Стаж: 3 сезона
Такая сигналка точь в точь у CHROME
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 09:24
[quote="Vadim80"]... Работает так: Чтобы завести скутер нужно два раза нажать на кнопку с молниеё (кстати с охранки не обязательно снимать - снимется автоматом и пикать не будет).
[/quote="Vadim80"]
Ну вот теперь мы знаем как бесшумно снять с охраны! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 12:30
Да пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2007, 15:40
а на моей сигналке есть нижняя кнопка с перечеркнутым динамиком. если на нее нажимаешь, то сигналка втихую встает на охрану и втихую же снимается. А если ставил не втихую, то чтобы снять потихому сначала нажимаешь на постановку втихую. а затем снимаешь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 12:32
Хочу такую
Большая просьба если кто знает
где взять - скажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 16:31
Что-то подобное видел в веломотогалерее в Сокольниках на стеклянной витрине позади Хонлингов.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2007, 17:56
За болото. (1)
Скутер: Tirrex Fx-512
Да,только сейчас там таких уже нету :( .Спрашивал у продавца когда буду,он не знает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 19:13
Где в Москве можно купить сигналку scootbox?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2007, 19:56
Люди, не могли бы Вы подробнее рассказать, где находится этот штатный разьём под сигналку!!! Желательно подкрепить фото, так как в этом деле я ещё новичёк!!! :cry:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 10:50
Есть автомобильная сигнализация, подскажите как подключить, штатного разьёма под сигналку нет!
Вот схема от сигналки:
http://i037.radikal.ru/0804/5c/9f8d871e899f.jpg
Хотелось бы хоть в двух словах что куда цеплять, а то я с проводами не очень! :(
