Текущее время: 07 ноя 2025, 17:27
 Заголовок сообщения: Вопрос про штырь крышки карбюратора
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 16:36
Привет всем.
В статье про тюнинг есть момент по укорачиванию штырька крышки (Пластиковая крышка этого карбюратора имеет выступ (штырь), на который насаживается пружина мембраны)
Уважаемые Гуру объясните новичку нужно ли укорачивать этот штырь на карбюраторе с железной крышкой?
Выглядит так же как пластмассовая, карбюратор имеет воздушную заслонку (золотник) с вырезом спереди и направляющими по бокам.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 21:43
ИМХО не надо укорачивать это ничего не принесет, штырь это направляющей возвратной пружины CV поршня. Сам поршень открывает проход и со штырем полностью.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 08:50
Не на всех карбюраторах с пластиковой крышкой. Есть у которых игла к "грибку" крепится винтом через пластину, в таких не мешает. Есть у которых игла на пластиковом подиуме высотой около 1см над донышком грибка. В таком игла упирается в штырь. В железной крышке штырек очень короткий и не мешает подниматься игле.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 10:23
-------------[/quote]
Есть у которых игла на пластиковом подиуме высотой около 1см над донышком грибка. В таком игла упирается в штырь. В железной крышке штырек очень короткий и не мешает подниматься игле.[/quote]
У меня как раз на пластиковом подиуме, но в FAQ написано что длина штыря(для пластмассовой крышки) примерно 20 мм, а надо 7-8.
Так вот на железной длина этого штыря такая-же, около 20мм.
Хуже не будет если его отпилить до 7-8мм, или можно напортить?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 12:37
пальцем подинимите золотник мембраны вверх - если убирается до конца - значит все отлично.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 12:43
Да белая , устанавливается над иглой а с верху потом пружина.
Ныне существуют не численные модификации карбюраторов.
Хочу предложить способ проверки, проверяется легко. Снять патрубок фильтра с карбюратора и пальцем попробовать поднять поршень мембраны, если поршень подымается выше диаметра входного отверстия карбюратора, то и укорачивать штырь не надобно.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 12:50
На засыпку:
В одном из моих карбюраторов в штыре был вкручен шуруп. С такой модификацией например на период обкатки полный газ не дашь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 15:15
Скутер: GX Flash, Irbis Alpha
Когда я укоротил штырь, то не смог поставить крышку на место. Пружинка изгибалась, как змея и мешала сборке. Нарастил штырек обратно :)
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
СообщениеДобавлено: 25 апр 2008, 20:54
Еще вопрос к Гуру... Чем грозит отсутствие резинового колечка под иглой ? Разбирал карб, ничего такого невидел, а в статье про регулировку сказанно что должно быть колечко...
В отличие от человеческих сердец, моторы отвечают взаимностью...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2008, 15:12
Спасибо за совет, поднимается практически до конца где-то на 1 мм выступает.
Видимо ничего делать не надо, просто свеча была все-время белая думал из-за этого, пришлось подложить шайбочки общей толщиной 1.5 мм., вроде стала коричниветь помаленьку.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 23:50
Гуру Поправят!
ИМХО Желательно иметь колечко, взамен можно воспользоваться металлической шайбой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 21:50
А что оно дает ? Вернее, что от него зависит ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 22:04
Я своё было потерял, карб начал барахлить. Спасся металлической шайбой под стопорным кольцом, вроде лучше стало.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
