Текущее время: 17 ноя 2025, 22:16
 Заголовок сообщения: ремень
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 15:22
Сегодня снял крышку вариатора хотел посмотреть как ремень.
Навид ремень нормальный нет трещин , но у меня вопрос к профи. На нем надпись 669 18 30 фирмы zijingang что означают цифры и когда примерно его надо менять , какая замена возможна(то есть как степень износа опредилить). Скутер 50 куб пробег 1500км называется мусстанг изготовитель jiajue.
СообщениеДобавлено: 04 май 2008, 21:13
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
669- длинна ремня 18- ширина ремня 30- угол профиля ремня . В одном мануале вычитал, что менять через 4000 км. Но бывает, что и через 500 км рвутся. Так, что смотри визуально ( Нет ли трещин, не торчит ли корт наружу) .
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 09:32
Стаж: 3 года,13500 км.
На моём скуте каждые 9 тыс км
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 10:48
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
такие ремни как правило больше 3 не ходят
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 12:32
sihin
Купи себе запасной, на 3000-4000 поменяй, а старый вози с собой.
На 4-Тактном китайце с 10" колесом ремень можно поменять не снимая вариатор.
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 13:29
Стаж: 10+
конти ты ща научишь :)
Для того, что бы менять ремень без разборки варика надо хотя бы один раз сделать это с разбором. Что б понять устройство и в последствии не намудрить там ничего. А то потом чел будет на дороге лихорадочно искать съемник вариатора, новые грузики и еще один ремень..
sihin
Я неоднократно говорил и буду говорить, что ревизию вариатора стоит делать кождое Т.О. Ну или хотя бы каждые 5 -6 тыс. Менять стертые грузики, особенно малосси, смазывать. Ну и состояние ремня проверить..
Ну а первый осмотр после 1500км в самый раз провести.
Еще узел сцепления, а точнее торкдрайвера осмотреть не помешает. Может сальник соскочить, помазать там тоже не лишнее.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 08 май 2008, 14:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Rival Warrior SK50QT - 27, YBR 125
Задам вопрос здесь, дабы не плодить лишние темы
Имеется ремень Top Performances ,на нём цифры: 721 17.5 28 - 9915370, отдельно, красным, цифра 14
Вопрос – возможно ли его поставить на мультивар 5113424?
PS: длинный вариатор
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 10:00
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
а если на ремне нет стрелок, указывающих направление вращения, его можно как угодно ставить?!?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:46
ИМХО Тогда надписю к себе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2008, 08:35
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
у меня стоял изначально надписью так что она читаема.
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 10:57
Стаж: 9
поставить то можно, но коротковат. поехать поедет, но как?
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 23:45
А кто знает если ремень 669 18 30 заменить на 669 18 10 то что будет и насколько это существенно этот угол профиля ремня?
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 16:04
Стаж: увиличивается постоя
Это самое существенное. Такой ставить нельзя!
На срезе 669 18 30 - трапеция, а на 669 18 10 - почти квадрат.
В принципе поехать должен,но не долго. И последствия непредсказуемы.
Если не жалко скутер - експерементируй.Потом напишешь.Будет интересно узнать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 00:01
Стаж: 9
669 18 10 есть а 689 18 30 не найти? или 690 18 30
или такая же длина, но ширина бывает 17,7 или 18,4
 Заголовок сообщения: Re: ремень
СообщениеДобавлено: 02 авг 2010, 12:55
Скутер: Meitian
Чтобы тему не создавать,спрошу здесь.
китаец,короткий вариатор,грузики по массе-хз,пока не долез.ремень- с завода 669х18,хочу поменять,прочитал в нете,шо по ремню скут задушен,надо мол 690х18.Подскажите плз,стоит менят на такой или нет?? *HELP*
