Текущее время: 02 ноя 2025, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 11:34
а если отвертидель с эпоксидкой сразу заливать и придать ей трубке такую форму, под мою фару, она же когда застынет - в такой форме и останиться???
Эх...денег бы побольше, стайлинг был бы лучше.....)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2008, 22:11
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
ну по идее должна так и остаться :roll:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 16:52
клева смотрица. а где такую трубку неоновую купить ?:) моожно от компа заюзать вобще, но хз....) с напряжением не пойти может
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 18:18
Скутер: Стелсы: Триггер 50,Тактик 50,Скиф 50,Вортекс 150,
Стаж: с 2007 года
-JaY- Первый раз вижу такого циклопика-кобру! :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 17:53
Foxmax
Да я вот тоже смотрю что только у меня одного одна фара.. сегодня в магазине смотрел фару с 2-мя лампами для моего..220 грн...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 18:09
Да лан... пусти такой псведоненон как у мя по всей фаре... да и всё. будет оч кульно смотрецца. а 220 грн, эт сама оптика, или и клюв с 2-умя отверстиями?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008, 19:22
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
вчера смотрел вместе с псевдонеоном из скутермага, получалось вот так, где то на пол фары...как правильно согнуть что по краям было и еще держалось при этом...не знаю...
:lol: :roll:
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:17
Вот фотки в сборе:
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 11:38
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
а с вкл фарами?
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 12:28
Нет таких((( Я ж говорю, чтоб с вкл фарами работало ок, надо проклеить армированным скотчем, или покрасить трубки с одной стороный оооооч сильно, чтоб свет не пробивал. Этого я ещё к сожалению, не сделал.
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 18:26
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
даю 80% что будет хуже со скотчем или краской...
Не всегда оно будя так, как мы хотим...
Эффект не потеряется, даже может улучшиться, если просто подставить колечки чегото глянцевого и например белого или серого сзади колец, но ни в коем случае не приклеивать/прокрашивать...
СообщениеДобавлено: 12 май 2008, 21:06
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
так и какой вывод исходя из этого?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 00:28
Вывод: делать такой девайс как стояночные габариты. Т.е. выводить отдельный тумблер через предохранитель, и запитывать напрямую от аккума.
 Заголовок сообщения: Re: Ангельские глазки BMW для Кобры. Worklog.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:05
Скутер: Sky Moto Bullet 72cc
Стаж: 4сезона/13000км
Второй раз натыкаюсь на подобную идею. Ещё с первого раза загорелся реализацией. Заранее говорю спасибо за идею использования в качестве светопроводящей среды в трубке, эпоксидной смолы(без затвердителя, только по срезам трубки(?) ). Насколько я понял без визуализации(ссылка не работает), пищевая трубка, это близкий аналог (если не одно и то же)трубок используемых в капельных системах в медицине (т.н. капельницах). У меня были идеи насчёт наполнителя трубок: прозрачный силикон, глицерин, но руки не доходили...
В сети встречал замену трубкам: прозрачная разновидность штанги регулирования направления света жалюзи на окнах. Висит обычно слева или справа жалюзей, за которую крутят и направляют шторки. Гнут в горячей воде. Особенность- возможность делать клиновидные запилы по периметру трубки создавая тем самым эффект плоскостей отражающих свет перпендикулярно кольцу (соответственно, потребуется полировать затем эти плоскости). Неглубокие запилы выглядят очень интересно, ввиде мелких(относительно, )ярких фокусов света в равномерно освещённой внешней среде, по всей окружности (на задней стенке ветовода)...Эта раз.
Второе: вариант позиционирования светиков надумал такой(рис.). Хотелось компактней сделать, но нужен опытный образец. Может быть будет хуже первоначального варианта... :-[
ПыСы: вот задумался над реализацией выбора двух/нескольких оттенков света в одном девайсе.... *DONT_KNOW* Например стеклянная призма в торце трубки даст два варианта оттенка глазок. Не уверен, но есть над чем подумать...
ППС: докурил... Представил сечение трубки с наполнителем. Если я правильно понял, то получается лишняя поверхность раздела(читай отражения) двух сред-это внутренняя стенка самой трубки. Вот тропинка к усовершенствованию, можно засветить и её. Нужен плоский прозрачный торец трубки и диод возможно что то же с плоской излучающей поверхностью такого же диаметра как и световод. Тут опять же не уверен, возможно лучше со сферической чтоб поток шел примерно 45грд к поверхности(больше отражался кнаруже)???
Не взыщите за "кнаруже" :-D
.JPG
.JPG [ 23.56 KiB | Просмотров: 5088 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 22:02
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
http://scooters-xxx.pochta.ru/svetodiod_psevdoneon.html
В плане торцов...
