Текущее время: 02 Oct 2026, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:13
Скутер: sym gts 300i evo SE
kOhRak!
я заказывал у михаила м съемник вариатора
удобная вещь =))
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:25
Подскажите плз
Вчера такая ситуация была. Выехал из дома всё норм. Заводил с кика так как акк. севший. Проехал километра 2. Припарковался, минут на 20 отошел. Прихожу, начинаю заводить, он потарахтел и фиг. Не заводиться минут 20 - 30 дергал кик + к этому запах бензина, что это может быть ?
ЗЫ:Скутер Stels Tactic 50
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:26
Скутер: Stels Vortex
Кто-нибудь знает что с расходом топлива делать? У меня так и продолжает хавать по 4 литра на сотню((( И ручку вроде ведь на максимум стараюсь не крутить.
Вчера колесом выломало переднее крыло... Оно в принципе и сразу болталось как сопля как бы я его не затягивал. Так и думал что рано или поздно накроется. Выломался один кронштейн. Вот теперь надо думать как приделать на место. Ездить ужасно - все г*но из под колес прямо в рожу летит.
Сакс все еще орет как резаный. Никто не ответил на это :roll:
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 09:28
alexandrbt2 писал(а):
Подскажите плз
Заранее спасибо.
Посмотри свечу. Быть может залило. Если так, тогда почистить, прожечь, а лучше новую.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 20:30
Даа... сегодня опять кататься пошел и понял что все таки это не шутки.. скут реально тормазит. Максимум 67- 68 еду.. хоть с горки хоть по прямой.. а если скорость выше поднимается (когда с горки) то прям как будто кто-то на тормоз прям нажимает.. и скорость падает.. я думаю не может быть это от трубы? или что еще?
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 09:15
cugra
+1
да и пусть орет, у меня та же фигня, но уже привык, а в каске и с бананами в ушах не слышу вовсе.
Что ты хочешь от карбюраторного 2-х тактника? Считай это за норму, или же ездий с тошнотной скоростью 30 км/ч без разгонов и торможений, тогда получишь 2-2,5 л. Мой экземпляр после тюна кушает вообще бак на сотню.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 12:47
kOhRak!
Была у меня такая проблема, в том сезоне ехал с дачи домой, и на полпути начались рывки, сначала на максимальных оборотах, потом и на средних, а потом вовсе заглох... Проблема была в прогоревшем свечном колпачке, заменил на силиконовый и теперь всё ок. Так что дело скорее всего в электрике, но не в трубе точно ) Попробуй на центральной подножке с задним тормозом газку поддать, а потом свечу посмотри, возможно карб переливает.
~6000км
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 15:53
Может не совсем в тему, просто не хотел создавать отдельную. Стелс вортекс, 50 куб, 2-х тактн. Звук как будто болгаркой режешь, такой пилящий, звенящий, металлический. Новый, пробег 4 км. Это нормально?
Купил совсем недавно ))
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 16:07
Rayman3 если звук со стороны сакса то смотри чуть выше пост. Bilbo говорит что это нормально так и должно быть)) Лечения не придумано...
А вообще твой скут от Тактика немногим отличается кроме обвеса. Так что будь в теме :)
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 16:12
Лечение-это установка тюненого сакса, но это довольно дорого. Правда Cugra предпологает, что если от конечной части выхлопной трубы отболгарить немного то этот звенящий звук может исчезнуть (по опыту и аналогии с авто).
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 17:30
Скутер: Stels Leader50
Относительно звука: я свой сакс лечил не обрезанием :) ,а наоборот наращиванием.Короче насадил на глушак 10см силиконового поливочного шланга,и куда все делось.А у меня другой вопрос: как сделать переднюю вилку немного помягче,а то на колдобинах аж руль из рук вырывает,если на скорости.
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 10:51
Скутер: Стелс Тактик 50сс
cugra писал(а):
зачот :lol:
это просто звук стал потише, а если надо добавить низов в звук выхлопа, то надо отрезать часть трубки скраю... ибо при родном изгибе, возникает повторный резонанс, издающий звук циркулярки :D но на 100 процентов не ручаюсь...
а если не отрезать, а просто надеть последовательно в несколько слоев термоусадку ? :D ............возможно резонанс и погасится толстым пластиком
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 13:05
cugra писал(а):
зачем? когда полминуты работы и усё оки...
ты себе так сделал? ...........какую длину отрезал?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 13:38
отхватить кусман болгаркой недолго ............да и восстановить тоже ( есть сварка с аргоном) ............так что на выходных попробую поиграться :D
спасибо за идею
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 17:02
Подскажите, у кого на Stels Tactic какой пробег, без ремонта (серьезного). Интересен ресурс скутера на стоке и на тюнинге.
