Текущее время: 11 окт 2025, 08:35
 Заголовок сообщения: Прблема с мультиваром
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 14:16
Скутер: Haobon
У меня Хонлинг Крузёр, с коротким вариатором.
Купил мультивар 51 7484. Хочу настроить под макс. динамику.
Ставлю; Втулка – 36мм, Шайба - 2мм. Ремень - 18-689.
Поставил, проверяю… Кошмар! Плохая динамика и максималка 60км/ч. В горку вообще падает до 30км/ч И это при том, что стоим поршневая 82сс!
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Может в том что Втулка – 36мм, Шайба - 2мм. Ремень - 18-689. а нет Втулка – 37м, Шайба - 1м. и ремень - 18-690 (как написано в статье Авеля)
Сразу небольшой вопрос.
В стать написано, что общая длинна (шайба + втулка) должна быть 38мм.
Так нельзя ли сразу поставить родную втулку (38мм) и не использовать шайбу.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 15:30
Стаж: 10+
Можно. Я так и ставил этот вариатор. Только тогда надо и родную опорную пластину оставить. А то варик полностью на сойдется, малосевская "мелкая".
Говорят, что при таком варианте при максимальном схождении щек слайдер на половину висит в воздухе. И от этого может изнашиваться или вобще соскочить. У себя я такого не наблюдал, хотя проехал на малосси тысячь 5.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 15:43
Скутер: Haobon
Только что пробывал поставить так, как ты отпивывал в соседней теме.
Малосёвой основе поставил родную втулку и пластину.
Ремень поставил 689.
Динамика немного возросла на средних оборотах. но максималку я выжел всего 65 (в дождик). может конечно на более днинном участке я бы и разогнался больше, т.к.
если скут поставить на центральную подножку и выжечь газ до упора, и добится макс оборотов. то через несколько секуд открывается как бы второе дыхание, и обороты продолжают рости.
 Заголовок сообщения: Re: Прблема с мультиваром
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:31
Стаж: вне форума
а зачем ставишь длинный ремень(колеса 10-го радиуса ?), если хочешь максимальную динамику ? легче грузики и короткий ремень - вот тебе и максимальная динамика
быстрее наберет обороты и быстрее разгон
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:36
А вот и не угадал, с более длинным ремнем динамика больше(ремень сзади на большем радиусе), а вот в макисмалке проигрываешь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:42
Стаж: вне форума
Rus
:D
ну ступил, да
но с грузиками все равно надо поиграться, с Мультиваром штатные 7гр идут
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:47
Скутер: Haobon
Ещё легче чтоли поставить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2008, 16:52
Стаж: вне форума
попробуй 6-6,5 или в комбинации с 7гр
поэкспериментируй
Rus конечно прав, но когда себе поставил ремень на 690, то и максималка у меня тоже подросла значительно, т.к. грузики поставил чуть тяжелее, и ремень стал доходить до самого края вариатора
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 11:26
отпишись о результатах у мя такаяже мопедко вот думаю мультивар покупать так что оч тересно за ранее спасибка
СообщениеДобавлено: 23 май 2008, 14:09
Стаж: 9
ты так делаешь по совету Авеля, он давал ркомендации на счет настройки на макс скорость и макс динамику
ты немного перепутал:
вот что он пишет:
7) Вариатор. В принципе и со штатным будет очень неплохая динамика и реальная максималка 75. Но при езде более 80, а это вполне возможно, будет перекрут двигателя и как следствие замена клапанов. Для полной реализации возможностей ЦПГ желательно поставить мультивар (Малосси). Подходят 511 3424 и 51 7484. Прилагаемую в комплекте пружину заднего шкива ставить не нужно. Отличаются они размером втулки: 37мм у 3424 и 36мм у 7484. Оба ставятся с шайбой, причем длина шайба плюс втулка должна быть 38мм, то есть шайбы соответственно 1мм и 2мм. Варианты настройки:
Длинный вариатор, максимальная динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Гейтс паверлинк 729х17,7 или от Сим Джет 50 737х18 Бандо. грузы 6 – 7 гр.
Максимальная скорость. Втулка 36, шайба 2, ремень Дайко 724х17,5. Грузы 7 – 8 гр.
Короткий вариатор, макс. динамика. Втулка 37, шайба 1, ремень Мицубоши 690х18 (AD100), грузы 6 – 7 гр. Или Гейтс 669х18,1, но это так себе.
Макс. скорость. Втулка 35, шайба 3, ремень Мицубоши 665(?)х16,5 (AD50), грузы 7 – 8 гр.
Укороченные втулки можно сделать из 38-мм штатной китайской, обрезав ее на токарном станке. Болгаркой лучше не надо.
Максимальная скорость – это 90-95, реальных.
Настройка на максимальную скорость имеет смысл только при карбе с пластмассовой крышкой, фигурный золотник. Если крышка железная, все равно скорости больше 80 не будет, а динамика упадет.
Максимальная динамика – разгон 0 – 50 за 6 сек. При настройке на динамику скорость будет 80 – 85.
ты же ставиш ремень для максимальной динамики 689 или 690 неважно 1 мм.
а в вариаторе втулку и шайбу для тонкого ремня.
Сам вариатор малосси имеет в собраном состоянии меньше размер чем стандартный только для этого и подкладывается шайба под упорную пластину. А толщина задней упорной пластины она практически одинаковая, поэтому нет смысле ставить старую пластину, тем более у тарой пластину изгиб другой чем на малосси что не позволяет грузам выходить на макс диаметр.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 12:19
Скутер: Haobon
Уфф... я чёто уже совсем запутался.... :)
Пожалуста напишите мне какую:
-Пластину
-Шайбу
-Грузы
-Ремень
Мне нужно поставить к мультивару 51 7484 для настройки под максимальную динамику (короткий вариатор).
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 12:25
-Пластину
-Шайбу
-Грузы
-Ремень
Мне нужно поставить к мультивару 51 7484 для настройки под максимальную динамику.
Ставишщь полный комплект вариатора 51 7484 (кроме белой пружины).
В придачу к комплекту ставим шайбу 1,6-1,8мм. Эта шайба убирает перекос ремня, больше ни на что она не влияет. Ставим ремень 690мм (при условии что задний шкив не имеет выгиба наружу в верхней части.
Ну и в придачу ставим синие пружины из комплекта 299605.
да, чуть не забыл - подбираем грузики вариатора под нужный результат. Я остановился на 6гр.
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 12:33
Скутер: Haobon
немножко не понял про какой выгиб идёт речь? Такой небольшой выгнутый бортик ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2008, 23:54
Стаж: 9
ну низнай,
для лучшей динамики я бы поставил
втулку стандартную уменьшенную до длины 37 мм и шайбу 1 мм,
и ремень dayco 690х18,4 от сузуки 100 в ревауте
втулку на болгарке аккуратно можно сточить с погрешностью плюс-минус десятая.
