Текущее время: 06 ноя 2025, 19:34
 Заголовок сообщения: вариатор 150 сс
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 18:46
Скутер: sym gts 300i evo SE
уважаемые гуру, прошу помощи в разрешении следующей проблемы:
скутер кивей матрикс 150
скорость по прямой 82-83 км/ч по gps
замер производился после замены ремня на 835 (в стоке был 815)
после замены скорость увеличилась примерно на 4-5 км/ч
грузики стоковые - 11,6 г (проверено на весах ювелира)
а теперь фото:
черным маркером нарисовал на щеке вариатора лучи, чтобы по остаткам было лучше видно перемещение ремня, их длина составляет 8-9 мм (!!!)
вопрос в следующем: если это не нормально, то как с этим бороться?? создалось впечатление, что замена ремня - не единственное решение проблемы, но увеличив массу грузиков я потеряю в динамике
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 19:25
Стаж: 10+
Я уже писал про это.
Во первых, сводим шеки вариатора и замеряем расстояние между краями. Должно быть равным макс. ширине ремня. В реальности они шире миллиметра на 1,5 - 2.
Для начала срезаем вершину подвижной части на недостающие миллиметры. Не факт, что диаметра роликов будет достаточно для полного схождения щек. Можно подобрать ролики бОльшего диаметра. Это вариант первый.
Далее смотрим что получилось.
Дальше можно начать перемещать опорную пластину. Укорачиваем втулку и подкладываем шайбу. Может при таком варианте можно будет обойтись старыми роликами.Опять смотрим на результаты.
Теперь наблюдаем поведение ремня. Короткий ремень может недотягивать до края, а слишком длинный проскальзывать. Хороший ремень способен немного растягиваться под нагрузкой. Вот тогда все получится.
З.Ы. Все описанные операции я пробовал на собственном скутере. Правда не все сразу, а постепенно. От этого максимального эффекта почти не увидел. :( Но могу сказать, что как минимум, вреда все это не пренесло. Ремень не стал вынашиваться быстрее или рваться. Так что пробуйте...
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 25 май 2008, 22:23
SuP
спасибо!!
попробую поэкспериментировать
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 07:24
SuP
да, все выглядит именно так, как вы написали
ремень проваливается между сложенными щеками вариатора как раз на величину следов маркера (на фото)
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 11:36
Стаж: 10+
ein+zwei
не переборщи. Ширина нового ремня 20мм. Меньше делать не надо.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 13:58
Стаж: 10+
Вот так выглядит вытянутый и стертый ремень:
При таком состоянии ремня на старте появляется провал. Но максималка у меня сохранялась прежней.
СообщениеДобавлено: 27 май 2008, 14:35
Тут я глянул в таблицу по скутерным ремням, так есть ремни такой-же как и у вас длины, но ширина 22мм против 20 стандартного. Можно попробывать их заменить. остается вопрос -разожмется ли задний шкив на дополнительные 2мм?
Это ремень для
Aprillia SR 125-150,
Gilera Runner 125-180
Italjet Dragster 125-180 размер 22 x 828
Piaggio Hexagon 150
Piaggio Hexagon 125 размер 22х834
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 02:27
Скажи а какое усилие на прижим ты делал когда его так сжимал пальцами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 4
