Текущее время: 11 сен 2025, 21:29
 Заголовок сообщения: 1E50QMF заднее колесо
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 05:48
Решил снять заднее колесо и посмотреть как там дела, а вот и не вышло, картед движка мешает его снять с оси, мешают уши крепления глушителя. Разбирать редуктор ради этого желания нет, может кто какую хитрость знает? Под углом снять колесо тоже не вышло.
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 12:36
спусти колесо, в крайнем случае с него можно покрышку снять. но должно сняться если спустиш колесо.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 17:48
Я тоже подумал об этом, но даже со спущеным будет тесновато, у мня низкий профиль и резина безкамерная, не возникнут ли проблемы при накачивании, у мня всего лиш китайский лектро насос...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 11:50
Скутер: Sym Sity Com 300, Ayron Street Racer 150
столкнулся с проблемой накачивания колеса-если сильно прям спустить под ноль безкамерке нужно большое давление-чтобы "встать" на места! После чего уже можно будет накочать колесо...я это делал все у шиномонтажа-поэтому без проблем))
300 кубов это хорошо, а 600- лучше! :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 02:32
Попробовал спустить колесо, тоже не прокатило :D видимо остается один вариант, разбираь редуктор. Кстати, с накачиванием колеса не возникло никаких проблем, такое ощущение что там камера, а может из-за низкого профиля.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 15:39
Так почему спуск колеса не помог. После спуска нужно сдеформировать покрышку.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 20:58
Даже если сжать все равно не проходит. Расстояние между ободом и креплением глушителя 1 см.
 Заголовок сообщения: Re: 1E50QMF заднее колесо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 15:39
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Парни вопрос,можноли на металический диск(не литье) поставить сосок ,покрышку(зделать безкамерной) если кто делал отозвитесь и поделитесь опытом.
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 17:01
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
[youtube]ze37Jp3g0Ag[/youtube]
[youtube]1FKq2FM-0_k[/youtube]
Я думаю эт поможет если чо ;)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 20:38
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
а в домашних условиях никто неделал :-|
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 18:38
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
А сосок,просто вставляеца, только мылом помазал и все,КТО ЗНАЕТ? :'(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 18:43
Sanek Sanek
Да, он просто вставляеться.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Sanek Sanek
Cпасибачки! :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 21:17
Стаж: увиличивается постоя
Artes, каши нада больше есть.
Движок свой сфоткай. Очень интересно.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 00:39
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Я так всегда делаю, когда другого способа нету...
