Текущее время: 05 ноя 2025, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 май 2008, 03:13
Скутер: Honling QT9, 150сс
tranc_house писал(а):
сегодня разобрался еще с одним скутером, проблема была такая, не набирал обороты, проваливался газ при наборе скорости, на высоких оборотах стрелял в глушак. Поменял свечу карб, коммут, прозвонил всю проводку. Перебрал пол движка. Проблема была банальна, та свеча которая стояла в нем, и моя новая которуя я купил NJK, были бракованые. После 6 часов половых отношения, и кучи матов, решил нафуй его, потом все же выкрутил свечу из своего скутера (заведомо рабочую) и скут поехал вообще без проблем. Так что новая свеча не факт что она нормальная.
Вопрос не по теме, но просто интересно уточнить:
насколько я знаю, есть свечи с помехоподавляющим резистором и без него. Также резисторы могут стоят в колпачке свечи.
Вот я и подумал, может в том скуте резистор уже был в колпачке, а у обеих "бракованных" свечей он тоже был встроен и из-за этого энергия искры была недостаточна? Просто как то слабо верится в такие совпадения бракованности :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 08:54
В среду наконец нашел время покопаться в скутере, как оказалось ошибся на один зуб когда распредвал ставил, исправил. Еще раз отрегулировал клапана, все собрал и вперед! Теперь наконец смог оценить новую ГБЦ, тяга улучшилась с низов и набирать обороты стал резвее, вобщем ощутимо лучше чем было с обычной головой. Но не долго мне пришлось радоваться, подскочил на кочке и как-то сразу звук мотора изменился, причем когда открываешь газ на полную раздается звенящий звук но обороты не увеличиваются, в горку вообще с трудом заежает. Вобщем поехал таким макаром домой, по дороге решил масла купить, заглушил сбегал в магазин, а вот завести уже не получилось. Нагар на свече черный и искра очень слабая, пробовал на трех свечах толку нет. Домой ехал позорно на буксире! Что со скутером подскажите!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 08:58
Да, забыл сказать, заменил катушку зажигания с проводом и колпачком на новые.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 09:03
ПРОВЕРЯЙ ОПЯТЬ КЛАПАНА.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 11:36
С клапанами все в порядке, не зажаты. Зазоры как положено. Обнаружил странную вещь, когда включаешь поворотник он щелкает не нормально быстро, только что заметил. Зачистил все контакты на массу, искра стала сильнее, но по прежнему не заводится даже не схавывает! Бензин в цилиндр поступает. Может замыкание в электрике?
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 12:49
ПОМЕНЯЙ СВЕЧУ И СВЕЧНОЙ КАЛПАЧЕК.ВОЗМОЖНО И КОММУТАТОР.
А С КИКА ЗАВОДИТСЯ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 12:57
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ПОЛОМКЕ!
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 13:02
Я только киком завожу, аккомулятор уже не в состоянии крутить стартер.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 13:05
Попробую купить комут сегодня и свечу новую. Ну а как быть с тем что поворотники так себя ведут? Щелкают как дятел, а лампочки не горят
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 13:39
ЕСЛИ У ВАС АКУМ НЕЗАРЕЖАЕТСЯ ТО СТАБПЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ НАКРЫЛСЯ.(РЕБРИСТАЯ КОРОБОЧКА)
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 13:41
ПРОВЕРТЕ ЕЩЕ РАЗ ХОРОШО ВСЕ РАЗЪЕМЫ И КЛЕМЫ.
СообщениеДобавлено: 29 май 2008, 16:22
Аккомулятор просто сдох. Но ведь с кика я заводил все в порядке было, пока на кочку не налетел. Если в комутаторе дело, то как его можно проверить( мультиметр имеется)?
СообщениеДобавлено: 30 май 2008, 11:51
На зажигание от генератора идет отдельная обмотка,т.ч. работать он будет вообще без реле-регулятора. А вот поворотники работают через аккумулятор и если зарядка пропала (контакт или полетел реле-регулятор), то про поворотники можно забыть.
Коммутатор мультиметром не проверить, тут уже стенд с осцилографом нужен. там конденсатор и несколько диодов и тиристорный ключ, как ты это дело хочешь мультиметром проверять? А мощность сигнала на выходе при работе двигателя с частотой 800-2000 импульсов в минуту мультиметр просто не померит как надо. В лучшем случае покажет какое-нибудь усредненное значение.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 21:35
В очередной раз залез в скутер, поставил новый комутатор и свечу. Завести не получилось. Разобрал двигатель( подумал, вдруг клапан пригорел или кольца залегли), тут тоже все в порядке! Собрал обратно, зазоры клапанов выставил как положено. Пытаюсь завести, тишина. Разбираю карб, обнаружил две дырочки в резиновой мембране( которая под крышкой), дырочки заклеил, и слил бензин из поплавковой камеры. Все собрал, завожу опять тишина. Прошелся по всем разьемам, разомкнул-сомкнул. Завожу не заводится. У меня остается только два варианта: 1. -карб засорился. 2.-дело в электрике.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 21:46
Да, и еще я на всякий случай слил весь бензин которым заправился перед поломкой(аи95) и залил аи92 заведомо неплохого качества, но тоже положительных результатов не добился, движек молчит даже не схватывает.
