Текущее время: 07 ноя 2025, 14:04
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 09:28
Привет!
У меня такая проблема, недавно разбирал карбюратор (Четырехтактный НАВИГАТОР) и обнаружил, что игла немного согнута, я своими силами вировнял как смог, но она визуально все равно неровная. Но даже при такой игле скутер работает нормально, и заводиться и стартует и ездит отлично.
Вопрос!
Нужно ли менять родную изогнутую иглу на новую , или оставить все как есть, или это может привести к каким либо последствиям и на что это может в дальнейшем повлиять.?
Кадровик
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 09:46
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
Теоретически может быстрее износится канал в котором она опускается/поднимается регулируя подачу топлива. Но если её там не подклинивает даже, и всё работает нормально...
