Текущее время: 14 дек 2025, 19:50
 Заголовок сообщения: 100сс это што за движок?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 18:22
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Подскажите маркировку 100 кубового.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 21:02
JL1P50QMB
http://www.chinamoto.ru/parts/show/?id=16
Две самые нижние фотки там.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 11:30
Скутер: Нету(
Стаж: с16
Это редкий двигатель? Ни разу не видал.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 12:17
Говорят очень редкий.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2008, 13:06
Стаж: 9
aiovlev писал(а):
JL1P50QMB
разве это не 125 кубовые?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 10:32
Нет, это гибрид 139QMB и 152QMI. У него картер и коленвал от кубатурника. Отсюда и верхний подвес. А поршневая у него от 50сс и палец имеет диаметр 10мм, как у 50сс.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 10:52
Стаж: 9
у 139QMB разве палец не 13 мм?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 12:41
Честно говоря не помню диаметр, но у 100-150 он больше, чем у 50сс.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 13:19
Стаж: 9
блин, а я хотел купить в chinamoto этот движок и установить на него 170 куб из скутермага.
А цилиндр там совсем другой формы получается?
Я правильно понял что поршень там такой же как и на 139QMB?
у них на qmb 47 поршень, значит если предположить что там на JL1P50QMB поршень 47 мм и ход как на кубатурниках т е 57,8, то объем получается 100 куб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 08:23
Не проще тогда уж сразу купить 125-150сс и установить на него 170. Можно конечно и на этот, но придется менять или растачивать отверстие шатуна под палец и переставлять шпильки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 10:14
Там поршень 50мм с пальцем на 13 а ход меньше чем в кубатурниках но больше чем в 139QMB
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 10:18
Стаж: 9
да конечно проще в данном случае купить 125, если у них там есть конечно.
А на этот JL1P50QMB можно что- ли установить кит 82 куб от 139QMB? тогда получится где-то 115 куб?
А вариатор у него такой же как и на кубатурниках?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 10:28
На него можно поставить нормальный коленвал и поршневую 150сс
