Текущее время: 14 дек 2025, 14:05
 Заголовок сообщения: Принцип действия обоготителя на 150 сс?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 10:10
Проблема нет повышенных оборотов при прогреве, стартонуть может почти на холостых, думал дело в обоготителе, купил у Михаила новы, поменял... ничерта не изменилось, и что заметил, тестером замерил напряжение на контактах обоготителя ДО поворота ключа зажигани я и после.... как было около 2,7 вольта так и осталось.... что за х...??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 11:06
Надо смотреть по схеме.
Обогатитель обычно питается в кубатурниках переменным напряжением и стоит последовательно резистор.
Если ты мерил тестером вкл. на пост.напр., то он показывал ерунду.
отключи его и тупо подавай на него напряжение от АКБ при работе двигателя. и следи за изменениями.
а лучше вытащи и подключи его к АКБ, через некоторе время он на глаз очень заметно вылезет (запорная игла)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:29
мерил походу на постоянке.
а значи тон вылезает залезает? а я думал что он нагреваться должен.. :shock: значит + и - и он будет выдвигаться? и убрать напругу он задвинеться?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:08
Не совсем так. обогатитель - это цилиндр с поршнем, внутри находится какое-то вещество, которое при нагреве сильно увеличивается в объеме и выдавливает поршень. К поршню прикреплена игла которая двигателся вместе с ним. Когда скутер постоит и обогатитель холодный, то поршень с иглой задвинут т открыт дополнительный канал подачи топлива в цилиндр. когда ты заводишь скутер , на обогатитель подается напряжение, которое нагревает цилиндр обогатителя и по мере нагрева игла выдвигается и запирает канал.
Странно , что на выключенном зажигании присутствует напряжение. Из-за него обогатитель может быть выдвинут постоянно и канал не закрывается. Отсоедини вообще обогатитель, потом подожди, чтобы он полностью остыл и заведи скутер. Если скутер завелся на повышенных оборотах, то проблему нужно искать в электрике. Но ездить с отключенным обогатителем тоже нельзя. После прогрева будет очень богатая смесь , что приведет к быстрому образованию нагара на свече,поршне и клапанах.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 16:09
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 16:22
Скутер: sym gts 300i evo SE
у меня такая же проблема - ни с того ни с сего стал плохозаводиться - приходится подгазовывать пару минут
обогатитель менял на заведомо исправный - такая же хрень
при работе двигателя обогатитель нагревается, при подключении к АКБ игла выходит
какое напряжение должно быть на разъеме при работающем двигателе??
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 16:55
Стаж: н/у
Не паникуй))
Через пару недель привезу тебе заведомо исправный карб в сборе))
ЗЫ. Хренли молчим в асе??! :twisted:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 17:23
Тоесть попробовать завести его когда он холодный с отключеным обоготителем? и если он заведеться на повышенных то дело в электрике?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 17:24
Yegor писал(а):
Не паникуй))
Да буду ждать результата, ибо проблемы у нас как сказал Егор схожи.
