Текущее время: 17 Mar 2026, 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: AYRON (Айрон) Street Racer 50сс - 150cc
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 14:49
Скутер: Модель: AYRON Скутер LB50QT-38 Street Racer
Стаж: 12 месяцев
Технические характеристики :D
Модель Скутер LB50QT-38 Street Racer.
Параметр Величина Параметр Величина
Габариты, мм 1860*680*1130 Объем двигателя, см3 49.0
Колесная база, мм 1360 Компрессия 10.5:1
Масса без нагрузки, кг 89 Максимальная мощность, л.с. 2.20
Максимальная скорость, км/ч 70 Модель двигателя 139QMB
Полная масса, кг 190 Модель карбюратора PT18J
Тормоза пер./зад. дисковые/барабанные Трансмиссия вариатор
Емкость топливного бака, л 6.0 Аккумуляторная батарея 12V 7Ач.
Объем моторного масла, л 0.8 Свеча зажигания A7RTC
Диаметр колес пер./зад. 120/70-12/120/70-12 Зазор на свече зажигания, мм 0.6-0.7
Давление в пер. колесе, атм. 1.8-2.0 Головная фара 12V35W/35W
Давление в зад. колесе, атм 2.0-2.2 Стоп-сигнал 12V5W
Тип двигателя четырехтактный Указатели поворотов 12V 10W
Параметры поршня, мм 39х41.4 Подсветка приборной панели 12V5W
Модель Скутер LB50QT-39 Street Racer
+1 от Атомщик за рекламу!
Вперёд и только вперёд!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 11:27
Стаж: 12 месяцев
В июле, как только соберу недостающие средства преобретаю данный девайс, незнаю хорош ли он будет в эксплуатации (время покажет), но качество сборки и комплектующие вполне на уровне. Следите за моим постом и если будет интересно присоединяйтесь к нему. Те кто уже сталкивался с подобной техникой милости прошу, принимаются любые отзывы как хорошие ,так и плохие, вместе и выясним истину. Категория от 50 до 150 см3 кому что больше по душе. :D
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 12:58
Стаж: 12 месяцев
Сегодня наконецто выяснил родословную. Данный зверрь (LB50QT-38 Street Racer) и его двоюродный брат (Irbis Centrino 125) являются дальними родственниками /видно согрешила французкая бабушка пыжика/ скутеру Пежо Спидфайт 2, вот он красавец :D
Изображение Изображение
А это Ayron, найдите десять отличий :)
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 14:41
Купил 13ого числа... Пока проехал 350 км, вполне доволен, проблем не было.
Так как скутер первый, то сравнивать не с чем. ;) Будут вопросы - задавайте, постараюсь ответить.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 16:07
Стаж: 12 месяцев
Вопрос такой: "Как работают подвески переднего и заднего колеса, показывает ли электронный спидометр температуру двигателя, заряд батареи, какие обороты по тахометру при обкатке". Заранее благодарен, через месяц приобретаю сей девайс, очень нравится качество сборки и комплектующие. Расказывайте всё что покажется интересным, мы все ждем с нетерпением. :D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 16:35
На счет подвески ничего сказать не могу - просто не на что ориентироваться.
Температуру двигателя - вроде нет. Но я еще не до конца разобрался с панелью - может и есть какое-то условное обозначение. Вообще, инструкция подробностью не отличается :(
Заряд батареи - вроде показывает.
Обороты - стрелка где-то на середине.
Думаю на этих выходных пройти первое ТО, в процессе помучаю мастеров вопросами. По результатам отпишусь.
зы Меня еще интересует - можно ли в него лить 98 бензин. Пока езжу на 95...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 11:46
Скутер: Ayroт LB50QT Street Racer II, Yamaha TDM 850
У меня такой скут.
Напряжение - показывает. + Часы + обьём топлива.
Температуры движка - нет.
обороты на обкатке макс 6500.
Подвеска - очень даже в полне (есть с чем сравнить).
Сборка и комплектация - достойно.
А вот вопрос , на нём ограничители где стоят ?
На мотоцикле за МКАД, На скутере внутри МКАД
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2008, 22:16
Сегодня пока разбирался , что задребезжало (оказалось просто - ключи под сидением вывалились из чехла), увидел на карбе ограничитель (один ли он ?). но тем не менее , на этом скуте на заводе ставят ограничитель хода дроссельной заслонки... обкаточный ... вот (не знаю конечно может и на других так бывает , но инфы по такому ограничителю не нашёл).
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2008, 00:19
Стаж: 12 месяцев
Можете поздравить меня, с сегодняшнего дня я полноправный член вашего клуба, приобрёл скутер и даже успел немного на нём покататься. Прикольная штука надо вам сказать, электронное табло ( цвета подсветки выбераешь по желанию ), газовый амортизатор с зади рюкзачного типа, стартёром заводится с пол.борота, но вот прикол, с кика так и незавёл. Может быть чего то не так делаю? Завтра опять попытаюсь, кто знает в чём байда подскажите. Других глюков пока не заметил, если чего проявится буду писать. Пока клубни устал, спать ложусь. :lol:
Да совсем забыл, если у кого то имеется электросхема данного апарата, прошу выложить на общее обозрение
 Заголовок сообщения: AYRON Street Racer (2) 150cc
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 10:52
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
вот подумываю пересесть на 150сс, приглянулся данный скут :roll:
кто нибудь уже владеет данной маркой? отпишитесь...
или может кто-нибудь что-нибудь скажет по параметрам, или знает что-нибудь про данный скут (марку)... не стесняемся в общем! :wink:
из параметров известно [off](с сайта "Эксклюзивного поставщика момтотехники и аксессуаров под торговой маркой AYRON" и с сайта скутермаркета)[/off]:
    Габариты, мм__________________1860*680*1130
    Колесная база, мм_____________1360
    Масса без нагрузки, кг_________104
    Максимальная скорость, км/ч____90
    Полная масса, кг______________190
    Тормоза  пер./зад._____________дисковые/барабанные
    Емкость топливного бака, л______6.0
    Объем моторного масла, л_______0.9
    Диаметр колес пер./зад.________130/70-12/130/70-12
    Давление в пер. колесе, атм.____1.8-2.0
    Давление в зад. колесе, атм_____2.0-2.2
    Тип двигателя_________________четырехтактный
    Параметры поршня, мм_________57,4х57,8
    Объем двигателя, см3__________149.0
    Компрессия___________________9.2:1
    Максимальная мощность, л.с.____6.40 [off](на сайте скутермаркета указано 8,6 :lol: пестят скорее всего)[/off]
    Модель двигателя______________157QMJ
    Модель карбюратора___________PD24J-A
    Трансмиссия__________________вариатор
    Аккумуляторная батарея_______12V 7Ач.
    Свеча зажигания______________A7RTC
    Зазор на свече зажигания, мм___0.6-0.7
    Головная фара________________12V35W/35W
    Стоп-сигнал__________________12V5W
    Указатели поворотов__________12V 10W
    Подсветка приборной панели___12V5W
AYRON Street Racer (слева) и AYRON Street Racer 2 (справа) отличаются только формой передней светотехники:
Последний раз редактировалось Kosmozzz 07 Aug 2008, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 10:58
Стаж: 12
Рекомендуемая цена на него 45000руб., в скутермаркете он продаётся по 44900руб. :wink: но вроде можно "как дилер" заказать по минималке, но от 5 штук :cry: узнаю поточнее на счёт этой темы - отпишусь... (одинаковые надо заказывать или нет, цвета, и т.п.) может кто ещё захочет со мной взять "подешевле" :wink:
[off]Мотороллер, скутер и мопеды оптом и приглашаем дилеров из регионов - на нашем сайте
Дилерам
Для продажи мопедов под торговой маркой AYRON, компания приглашает к сотрудничеству дилеров из различных регионов РФ.
Вы можете стать официальным дилером нашей компании, заключив дилерское соглашение. В этом случае Вы получаете продукцию по минимальным ценам и в полной мере пользуетесь поддержкой компании при продвижении торговой марки AYRON.[/off]
Возможно заключение разовых договоров на определенное количество товара, но не менее 5 штук. Срок и график поставок, определяется при подписании договора.
Получение продукции только после 100% оплаты.
Возможные варианты получения:
а) самовывоз со склада в Москве,
б) отправка авто или ж/д транспортом за счет покупателя.
[off]Мы всегда рады сотрудничеству и ждем Ваших заявок. С уважением компания "Мастер ТЕСН".[/off]
:!: ШЛЕМ "В ПОДАРОК" :!:
вот интересно: если шлем уже есть - скидку сделают??? :lol:
В связи с принятием с 1 июля 2008 года дополнений в п.24.3 правил дорожного движения об обязательном
ношении мотошлема водителем скутера во время движения, компания Мастер ТЕСН объявляет акцию:
Каждому купившему скутер AYRON - мотошлем в подарок.
[off]Получить шлем в подарок вы так же можете у наших дилеров, поддерживающих акцию.[/off]
модель: OP 02
Последний раз редактировалось Kosmozzz 07 Aug 2008, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 11:27
Есть уже у клубней подобные экземпляры. Внешне мне очень сипачитны, но пока большого опыта общения народа нет, соответственно пока его болячки не особо выявлены-только по этим критериям оценил на 4
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 12:36
производитель то кто -?
Хороший скутер - дешевый!
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 5003#85003
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 13:23
Наша компания ООО «Мастер TECH» представляет Вам новые скутеры под торговой маркой AYRON. Это качественные китайские скутеры от компании ZHEJIANG, с которой у нас заключен дистрибьютерский договор на производство и поставку техники. Производственная база этой компании соответствует самым современным требованиям и позволяет выпускать мопеды, скутера хорошего качества. Мы представляем Вам скутер, Китай европейского качества, производство его ориентировано на европейского потребителя.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2008, 13:32
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Я поставил троечку, и вот почему:
Хотя дизайн и отличный, но ходовая Хьюссаровская, ну и производитель, если не ошибаюсь - Хуатян (тоже не очень). Вот.
А так - дизайн самому очень нравится, выглядит аппарат достойно. Кстати, это копия Пыжа Спидфайт:
