Текущее время: 06 ноя 2025, 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 10:42
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Уже писал, что мой родной ремень маркированной длиной 835 после 6000 км имел около 850 мм реальной длины, и бегал быстро весь срок. После замены на "настоящий" 835 максималка сразу упала, едва 60.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 10:43
У меня у нового ремня была длина 729 мм. После 1000 км менял грузики решил замерить длину ремня - она стала 738 мм. Это реально и ни чего смешного здесь нет. Ремень PowerLink.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:16
гы.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 13:18
только как динамика улучшиться может на ремне ели его рассятнуть ?
тогда зачем вапше менять ремень получается если надо его подрастянуть чтоб максималка улучшилась, а динамика упала ?
т.е. он преварится в старый...
т.е. получается что толку от нового ремня нету ? раз на новом максималка меньше и динамика с 20 до 40 хуже ? а на стором и макималка выше и динамика была не на много хуже.
понимаю что если б на новом разгон до этой самой новой макималки в 50 был гораздо быстрее, но его нет.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 00:16
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Путник писал(а):
Успокойся, братан. Мастер тебе правду сказал. Ремень не только притрется, но еще и немного растянется. А более длинный ремень выходит на больший радиус в вариаторе, а значит скорость возрастает. Максималка и динамика у тебя скоро восстановятся.
Ну что выепнулся ?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 09:17
Стаж: н/у
Это у вас "неправильные ремни"))
Ну не должно быть такого большого удлинения.
Я свой мерил - после 3.5 к пробега - "в нулях" Новый по внешней стороне 840 и старый пробежный тоже самое.
ЗЫ. Хитрые китайцы решили компенсировать быстрый износ по ширине ремня за счет его удлинения)) :D
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 16:22
а может быть такое что грузики стерлись на 3000 ?
Хоть мастер сказал что в сцепление все норм када он ставил ремень
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 00:02
у меня тоже родной ремень где то до 690 растянулся перед смертью(судя по выработке на варике)а другой за ХОРОШЕЕ кол-во денег пробежал уже тыщь 5 и ни малейшего намека на растягивание не наблюдается...смотрю на варик и думаю-когда же этот ремень умрет-так 690 покупать жаба душит а хотелось бы...
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 08:36
У меня после замены ремня получился такой же эфект.Так же заметил ,что упали обороты двигателя.Выход простой поставил грузики полегче и всё стало как прежде.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:26
Может дело не в растяжке а в массе ремня))))))))))) :lol: :lol: :lol:
Странно тогда онт стерлись, до 3000 нормально а потом раз и все..)))))))))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 17:06
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Кто обьяснит?
Скутер у меня первый, поэтому строго не судите :twisted:
На 5100 пробега потерял глушак (не заментил как срезало винт крепления при езде по бездорожью), ремонтировал глушак. Трансмиссию не трогал.
После ремонта ехал счастливый обычные 80-85.
На следующий день поехал менять ремень - давно собирался. Пока ехал максималка упала до 60 Кмч вдвоем, на горку еле вьезжал.
Поменял ремень на более длинный. 730 вместо 713
Динамика возросла, ремень перестал проскальзывать. Потом ехать почти перестал.
Выяснилось что спалил сцепление - все 5 тыс. трогал неправильно.
Поменял колокол сцепления.
Динамика восстановилась полностью и вдвоем хорошо, только зараза больше 60 не едет. Чувствую себя честным полтинником.
Помогите, пожалуйста!
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 15:43
MadCat
скока у тебя кубов ?
а то у меня с 70 прежних на новом ремне стало ваще 45.
Терь По поводу моего скута.
Итак.
Я вручную отверткой расстянул ремень . На это мало времени кстати ушло (15 сек) сам удивился что так просто получилось расстянуть.
После чего с 45 стал ехать 55. Надо будит расстянуть еще чтоб до 75 ))
Решил расстянуть т.к. лень было самому менять на старый ( решил что максимлка важнее разгона).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Если ремень Bando парню поставили - фиг он существенно растянется... А если дешевый китайский - то возможно.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:33
за 650рэ Бандо не ставят ))
вообщем вот итог траблы:
Итак.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:36
Стаж: много
Итак.
Не проще ли купить нормальный по размеру и качеству ремень и не тянуть его отверткой...?
P.S. Ремни Bando вписываются в ценовую вилку 650 рублей. :D
