Текущее время: 21 Mar 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:26
Grey
Кстати верно говорит! На цифровом спидометре имеется возможность переклюяится на м/ч, при этом должен показываться индикатор соответствующего режима.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 15:58
У меня такое было как только купил)))!... выехал и думаю ну не себе скорость!! а всего вроде 40км
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 18:14
Скутер: Daelim s2 250cc
Всем Большой привет! Ни кто пока не ответил на мой вопрос? Задаю его заново! Дело в том,что когда скут начинает у меня разгоняться под 70,спереди в районе тормоза слышен характерный вспрыск и он начинает притормаживать,65-67км он едет нормально,но как только зашкаливает за эти отметки,тогда происходит выше описанное действие! Чтобы это могло означать? Не должно же быть ни каких ограничителей,так как на нем ездил и разгонял под 80км? p.s. Сегодня буду устанавливать цпг Malossi 70 -sports! Осталось найти глушак "прямоток"! :lol:
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 18:44
Интересный симптом, но подсказать что-либо затруднюсь.
Как раз 2Т движкам желателен саксофон, а не прямоток.
Вот эти ставятся замечательно:
Выпускная система Tecnigas "NEXT-R", CPI - Keeway - Vento; Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX", CPI - Vento - Keeway
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 19:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
а имеет ли смысл заменять штатный саксофон на Tecnigas "NEXT-R", CPI - Keeway - Vento; Выпускная система LeoVince "HAND MADE ZX", CPI - Vento - Keeway ? :)
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2008, 19:21
я не менял, надо бы попробовать поствить и сранить, но...
а вообще изчезает звенящий звук (проблема родного) и звук становися приятным басовитым.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 01:47
Bilbo
_________________где их можно заказать? У Михаила я подобного не видел! А и еще вопрос по цпг Malossi,кто как регулировал карб с родным воздуханом,на сколько надо делать оборотов от начала,обогащения т.е.!? И на каком делении сидит на игле колечко, или в середине,или убавить еще на одно деление!? И сколько он жрет бензика?
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 08:11
Grey
Большое спасибо, когда переключал увидел общие показания по ODO 1, улыбнулся, когда переключил на ODO 0 удивился, но не поняв чего показывает вообще на ODO не смотрел... но спидометр реально напрягал. Всем еще раз за ваши ответы БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Лучше выслушивать обличение от мудрого, чем слушать песню глупых (Екклезиаст 7:5)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 10:21
wadim5 продаются в ревауте, но я не знаю занимаются они доставкой или нет. С родным карбом вообще ничего не надо делать, я пробовал поставить больший (80) жиклер, стал только заливать и не хотел ехать.
Dimario т.е. проблема решилась или нет?
Последний раз редактировалось Bilbo 27 Jun 2008, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2008, 12:32
Bilbo Скорее всего оно и есть, только сегодня вечером переводить на километры буду.
СообщениеДобавлено: 28 Jun 2008, 19:55
Привет всем! Поставил Malossi-70 sports! Но фишка вот в чем, когда начинаешь разгоняться,то он едет как будто бы рывками,карб настраивали,в чем может быть дело,или в бензике или в воздухане? Хотя до этого.все прочищали!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2008, 21:58
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
Сегодня пришлось применять экстренное торможение.Как оказалось задний тормоз гауно полное. :cry: А вот с передним что-то не то. После резкого нажатия на тормоз ручка просто провалилась(похоже как будто колодкам хана). И я на скорости примерно 30км/ч влетел в зад машине(которая пролетела поворот и дала по тормозам) :? Пластик конечно потрескался, но не так чтобы очень. Так вот, на обратном пути пробовал пару раз тормозить резко.Так раз 5 он тормозит норм,а на 6 раз опять такая херь...потом опять раз 10 норм и опять проваливается. :? :? Что это может быть? :(
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 09:39
wadim5
Сложные, для понимания, симптомы возможно надо осмотреть вариатор-грузы.
rc dante
Задний тормоз я дорабатывал по-Avelю, но возможно и простой затяжки хватит, а передний надо полностью попытаться сменить жидкость (может быть там гавна китайскокго много), затем прокачать систему-если не поможет, то менять по гарантии.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 11:22
Привет всем! Что у меня случилось на этот раз,перестал показывать киллометраж,не работает одометр,удивительно,но работает только обороты,а на левой стороне только пустые 00! Чтобы это могло значить!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2008, 11:47
wadim5 мог банально отвинтится трос от спидометра.
