Текущее время: 17 сен 2025, 00:35
 Заголовок сообщения: Dial-A-Jet.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 23:22
Стаж: 10+
Изучая забугорный сайт наткнулся на упоминание вот такой вот штуковины.
Dial-A-Jet
Насколько я смог понять машинный перевод это "фигулина" позволяет корректировать и оптимизировать воздушно-топливную смесь. Добавляет некоторый процент мощности, а главное снижает зависимость карбюраторного двигателя от капризов погоды. Устанавливается на мотоциклы, квадрики и снегоходы.
Для тех, кто силен в буржуйском языке пара ссылок:
Некий первый попавшийся продавец: http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet.htm
Топик с описанием установки и последующим обсуждением: http://totalruckus.com/phpBB2/viewtopic.php?t=6314
З.Ы. Вот еще штучка интересная: http://www.thunderproducts.com/tpi_valve.htm
И статейка: http://www.thunderproducts.com/AirboxArticle.htm
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 13:40
Стаж: 10+
Полазил по сайту сабжевой продукции.
Появилось много мыслей. Например на счет этого:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 00:08
Какая прелестная лапша для ушей...
Dial-A-Jet частично напоминает ускорительный насос, который в хорошем карбюраторе и так есть.
ФНС - без комментариев.
Насчет мыслей - мысль хорошая, но разница между картинками сильно преувеличенна. Хотя бы потому, что карбюраторы изображены в положении ХХ, а это мало кому интересно...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 10:28
Стаж: 10+
CrashEr
немного не так..
Dial-A-Jet работает от разряжения, так что на ускорительный оно совсем не похоже. И задача у него исправить косяк мембранного карба с ФНСом. Недостаток топливной смеси из-за недостаточного сопротивления на впуске компенсируется смесью из девайса.
Там же на сайте есть похожая штуковина, которая подает в карб только топливо.
Оба девайса изначально предназначаются для внедорожной техники, которая будет работать в условиях низкой температуры, повышенной влажности и высокогорья. Т.е. как раз для таких условий, на которые особенно болезненно реагирует малая кубатура с примитивными карбюраторами.
То что ты назвал ФНСом (на их сайте), это не фильтр, а дополнительное регулируемое окно для уменьшения сопротивления на входе. И все.
Короче говоря со всеми этими причиндалами процедура "поднятия иглы" сводится к регулировки двумя винтами и открытия дополнительного окна на корпусе фильтра. Без разборки карба! Пошел дождик - крутанул винтик, похолодало - задвинул заслонку, приехал в горы - открыл воздух..
Теперь меня из всего этого интересует только вид Dial-A-Jet изнутри и диаметр отверстия форсунки.
