Текущее время: 04 ноя 2025, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007, 16:43
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
то поставь вариатор без грузиков
5 балов :lol: :lol:
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 18 окт 2007, 19:06
Если не поставить грузики, то ремень вообще никуда не сдвинется, ибо не будет силы чем его двигать.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 01:58
Кто скажет какие глушки стоят на скутере ХINLING TXM-125F он у меня всего лишь 80 км/час едит. Раньше был Минск так тот 100 в двоём легко рвал, а в этом я чёто разочаровался, или он больше и не едит?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 02:03
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
больше 85 не поедет.
глушек нет.
если хочешь чтоб по резвее был ставь поршневую 150 сс = 2000р
а также нулевичок. один мой покупатель поставил нулевик на 150сс он поехал 110 хотя до этого только 90. Только с ним мароки много каждые 500 км пропитывать и чистить. иначе карб засрешь, замучаешься настраивать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 02:19
Заменить поршеневую? а она станет на мой 125 кубовый движок или чёто менять, точить надо?
.. А головку с клапанами тоже менять нужно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 02:27
Стаж: 12
ничего менять и точить не нужно, просто меняешь цилиндр и поршень с кольцами все остальное будет старое.
PS все 150сс в стандарте едут 90км, но у них тяга больше. Особенно ощущается когда вдвоем едешь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 02:29
Стаж: 12
Чтобы побыстрее поехал нужно химичить.
CDI без ограничителя, нулевик, варик получше (только нигде нет таких).
для 125/150сс тюна почти нет, тюн есть в америке но оттуда доставка недешевая, в отличие от 50сс на которые полно всего
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 03:06
Интересно, а как заказать их? Если я живу на Украине. Это возможно?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2008, 09:37
Стаж: 12
спрашивай у моего коллеги в днепропетровске http://www.zapchastynka.com.ua/
СообщениеДобавлено: 23 апр 2008, 23:51
у меня АРН 150, недавно я купил у Михаила М ремень на варик, уменя был длиньше и уже , причём заводской, новый по маркировке длиньше, но по сравнению короче и шире, в итоге по МКАД я на нём выжал 110 км/ч, но надо ещё длиньше т.к. ремень не выходит на нужный радиус. ремень 835/20/32, надо искать 842, может у кого есть ?
хорошо там, где нас нет......
СообщениеДобавлено: 24 апр 2008, 08:17
У меня есть и 835 и 842
только по длине они одинаковые почему то
пробовал ставить и тот и другой
разницы никакой
и с тем и с другим 5мм до края не доходит ремень
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 16:31
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Avel писал(а):
А потом спрашивать в форуме о методах замены коленвала. Не рассчитан он на такие нагрузки.
Как я понял, имеются в виду неблагоприятные последствия от откручивания гайки вариатора гайковертом?
А как тогда быть, если на SYM Euro варик расположен таким образом, что только гайковертом подступиться можно? Любые другие способы напрямую ведут к поломке крыльчатки :shock:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 21:10
на хонлинге 125сс в стоке -12гр.приобрел NCY-10гр.сначала поставил 842 мм ремень .потом поставил через один грузики 10-12.динамика стала лучше--- незначительно но заметно.--- и изменился звук работы мотора(увелич.оборотов).потом добавил желтую пружину торка и желтые в сцепление.сильно увелич обороты.разгон непонравился очень.снял.(пружина торка оказалась на 17мм длиннее и вдобавок на 0.7мм толще)поставил стоковые.-стало приемлемо.потом поставил 6 грузов=10гр.NCY.присутствует увелич оборотов .но в разумных пределах(ориентируюсь на МОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ :D )динамика очень хорошая.провалов нет.есть запас по разгону от 60 км.ч .максималка с 842 ремнем не изменилась(так показалось)расход увелич. гдето до 3.5 л.но в целом --здравый компромисс.на днях поставлю варик(приобрел у михаил м )напишу
творить и побеждать.иметь и наслаждаться.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 10:50
За болото. (1)
Скутер: хз)
народ подскажите у друга скутер рагаззо корса
http://www.tehnoweb.ru/products/moto/sc ... orsa/8910/
он хо4ет поставить грузики лег4е, но старые потерял !
и скут щас стоит разобранный ! подскажите кто знает какие там стоят забодские сколько грамм ! ????
заранее спс
