Текущее время: 07 ноя 2025, 11:05
 Заголовок сообщения: Втулка в переднем колесе
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 20:07
Хочу узнать диаметр втулки переднего колеса, и должен ли болтаться подшипник во втулке т.е если взять отдельно втулку и отдельно подшипник и пошевелить втулку внутри подшипника.
Ответьте. Плиз.
Eagle-Wing 50QT-6A - Лучшее, что я слышал.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 20:48
Стаж: 10+
...чё сказал....?
Если хочешь получить ответ сформулируй вопрос так, чтоб кроме тебя его мог понять хотя бы один человек.
Вот тебе в помощь: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6695
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 21:38
Всё я понятно объяснил просто наверно ты не знаешь, что такое втулка.
Кстати спасибо за ссылку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 22:46
Стаж: 10+
.................................................... :shock:
прям и не знаю, что ответить......... если еще принять во внимание, что статья по ссылке моя....
ДА! Не знаю я, что такое втулка! В ТВОЕМ понимании....
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 00:22
SuP
Извини, я имел ввиду под втулкой - Оську, просто быстро писал и не сообразил, не подумав написал.
Так вот, я хочу узнать диаметр оськи.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 01:23
Так, что мне никто не скажет, диаметр оськи переднего колеса?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 11:03
Скутер: JL QT-7 new
А что значит оська? Это имя такое еврейское? Ось должна в подшипник входить с небольшим натягом( т.е. болтаться не должна, подшипник должен работать, а не на оси скользить). Если у тебя есть люфт на оси, то смело можешь ось менять... Чтоб узнать диаметр оси измерь диаметр отверстия подшипника. Про допуски ничего сказать не могу, я не токарь. но может кто есть на форуме соображающий - глядишь подскажут... А нормальную ось тебе любой токарь в течении 10 минут выточит за фуфырь, если тебя твоя не устраивает... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 22:15
Моя та меня устраивает, вот мне интересно, у всех она плотно прилегает к подшипнику?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 22:37
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
По мотоопыту: возможен небольшой люфт. Подшипник на оси болтаться всё равно не будет т.к. внутреннее его кольцо зажимается между распорной втулкой и выступами на перьях вилки (или ещё чем-то снаружи в зависимости от модели лошадки), конечно при условии что гайка затянута.
Точить оси у токаря я бы не рискнул - подозреваю они не из обычного "гвоздевого-сыромятного" железа делаются. Если такая самопальная оська не выдержит залёта в яму на приличной скорости, последствия могут быть весьма плачевны.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008, 00:06
Понятно!
