Текущее время: 06 ноя 2025, 11:08
 Заголовок сообщения: Люфт ручки газа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 22:59
Скутер: Нету(
Стаж: с16
С новья на моём скуте был люфт ручки газа, можно ли это исправить?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2008, 23:15
можно конесно, или сам на карбе тросик подтяни или ко мне можно заехать починитсо.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 09:33
Стаж: с мая 2005-го
Свободный ход ручки газа - необходим. 8)
Не его ли Вы , собрались устранить ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 09:37
Он наверное имел ввиду не свободный ход ручки газа, а люфт из стороны в сторону, то есть вправо-влево.
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 10:37
Стаж: 10+
А для чего вам свободный ход на ручке? Чтоб до полного два раза ручку перехватывать?
Я на всех своих мопедах этот люфт всегда убирал до полного. Но естественно, без фанатизма.
Подтянуть можно либо на карбюраторе, либо под рукояткой. Там в начале тросика есть гайки регулировочные под резинкой.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 12:02
Я у себя подтягивал чтобы убрать люфт. В результате стало только хуже, получилось так: когда интенсивно тормозишь передним тормозом обороты двигателя поднимаются из-за того, что свободного хода нет.
Вернул обратно небольшой свободный ход.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 14:45
Стаж: 10+
Ну кому как... Мне нормально.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 23:21
Скутер: Honling QT9, 150сс
я себе тоже почти впритык настроил, но никаких проблем с неустойчивостью оборотов нет. А вот люфт из стороны в сторону действительно не очень приятен, но я на него забил, хотя можно подложить какое-нибудь кольцо, чтобы его устранить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008, 03:25
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Подкручивается либо на карбе(там 2 гайки, ребенок разберется) либо под рулем. Если убрать нафиг весь свободный ход то ничего плохого не будет, главное лишнего при настройке не перетянуть, а то и свободного хода не будет и троссик уже немного натянут будет(скут будет газовать)
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 15:52
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
У меня тоже боковой люфт, пробег 2700, с новья не было. Ручка газа тоже стала крутиться туго. Освободил конец троса на карбюраторе, рвскрутил втулки, гайки у ручки, кое-как смазал концы троса, а вот как подобраться к коцу троса на ручке не знаю, наверно надо снимать пластик. А там саморезы, пластиковые "одноразы", шипы на пластиковых скорлупках, как бы не поломать чего?!
М ожет кто подскажет чего-нибудь по смазке тросов. Газовый был абсолютно сухой!!!
