Текущее время: 12 сен 2025, 04:43
 Заголовок сообщения: ремонт коленвала
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 10:51
прошу откликнутся всем кто сталкивался с этой проблемой(клин коленвала ) "описание: jinlun 150cc " еду на полном газу скут потерял мошьность, проехал квартал скут клинанул.(подумал что выплюнул кольца потому-что был звон) стал дома находить причину разобрал весь скут, кольца целые на коленвале температурный перегрев-он синий. Коленвал снять полностью не получилось немного разработал собрал он толи недостаточно быстро крутится скут не в какую не заводится. помогите понять как снять коленвал с звездочки со стороны кик стартера, там эта звездочка пресованная находится под механизмом вариатора. может скут не заводится из за дополнительного сопративления коленвала
четырехтактный двигатель-сила
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 23:29
Стаж: увиличивается постоя
Неужели так туго?
А вспышки есть?
Синийгде? Возле шатуна или на коренных?
Звездечку только съемником(она на горячую набита.
Зачем разбирать? Как ты его ремонтировать будешь?
На твоем месте я бы новый купил,жизнь дороже.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 00:03
Звездочки мне на заводе распресововали, т.ч можешь либо тоже с кем нибудь на заводе договориться или съемником, но подумай сам если ты их снимешь сам как ты их потом запресуешь так же как и были если не поставишь так же как были дефект уже будет, имхо лучше купить новый, а то с этим все мозги проеб..шь
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 10:15
синий на коленвале в месте крепления шатуна, снаружи. новый коленвал ставить буду чтоб снять его надо снять звездочку которая стоит на коленвале со стороны кика под вариатором. эта звездочка вращает коленвал когда кик стартером заводишь. я даже готов её туда не впресовывать если тяжело. как снять чтоб двигатель не разбить. будет с акума заводится.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 11:13
Болгарка есть?
Лучше съемника не придумаешь!
+сем920 2нол51180
