Текущее время: 13 сен 2025, 08:22
 Заголовок сообщения: Звон из двигателя - не бендикс, не клапана
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 21:42
Доброго времени суток уважаемые коллеги,
Не хотел вас беспокоить и исправно искал решение моей проблемы в поиске - перепробовал всё описанное - не спасло.
Имеем звон из двигателя при езде,
1) Звенит на любых оборотах
2) Звенит когда сцепление схватилось, не звенит если не схватилось
3) На подножке не звенит
4) Первым делом подумал на клапана, в сервисе отрегулировали - звон не пропал
5) Вторым делом думал на бендикс - купил новый, звон остался
6) Вынимал бендикс совсем - завёл с кика - еду ЗВЕНИТ!
Предположите отчего такое может быть?
Куда смотреть как искать?
Скутер honling-7 10", Двигатель 139QMB.
Спасибо.
Мой дрынолёт вперёд летит
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 02:13
у меня такой звон был когда масло в картере не было
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008, 11:23
Да масла вроде хватает и менял я его уже с тех пор как звенеть начало.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008, 13:55
Скутер: QT-16
Стаж: есть
У меня тоже звенит, спрашивал Rus'а, говорит сцепление и ничего страшного. Если постучать пальцем по ремню варика сверху, то в сцеплении слышно позвякивание.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2008, 18:33
Стаж: 9
бывало щека ведомая сцепления трескалась. проверь сцепление нет ли там каких механических повреждений.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 15:51
Плдножку проверь вокруг-скорее всего она и звенит в сложенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 19:12
А которую подножку?
Одноногую или рога?
И как проверять-то глазом смотрю рукой трогаю - вроже не болтается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 11:48
Подножку центральную-двуногую.Заведи мотор при сложенной подножке-когда звенит, прижми ее ногой к земле.Если она, то звон прекратится.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 14:22
Так оно у меня на месте стоя не звенит ... только на ходу
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 15:46
Значит на ходу придавить ее ногой немного. А вообще - давайте будем выкладывать видео :) и потом всем фоумом слушать и делать выводы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 2
