Текущее время: 21 Mar 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 02:18
Скутер: Daelim s2 250cc
Прощай скут! Попал в серьезное дтп с участием троллейбуса! Женщина,которая виновна говорит мне,я вас не видела! Теперь будем пытаться востонавливать,хотя вряд ли что востановишь!
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 13:40
Ппц :cry: прокочал передний торзмоз!.. сам не рад :( можно нажать мизинцем рукоятку, прям у самого кремпелия и упасть... от того что колесо сразу блокируется, и ход ручки стал немного меньше :!:
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 14:23
Скутер: Стелс скиф 2 т
Седня не заводился скутер!!!! пришлось ручкой газа помагать заводить и так всё время.Нормально ли ето??? может карб настроить надо если да то как. :D
Всё что нас не убивает то делает нас сильнее!
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 21:35
Скутер: Stels Leader 4T
alonzo9 писал(а):
... пришлось ручкой газа помагать заводить ...
У меня такая же ерунда стала происходить после того, как скут на стоянке завалился набок...
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2008, 21:51
я всегда подгазовываю, мне кажется это норм...
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 26 Nov 2009, 19:32.
Причина: ...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 08:18
scorton писал(а):
Перекидывал резину и балансировал правда не там, а в единственном у нас тут на Выхино мото-шиномонтаже. ... Качество дисков оставляет желать лучшего - в процессе балансировки на переднее колесо пришшлось поставить грузики в 70 гр., на заднее 80!!!
То, что переобулся это ты правильно сделал! ГТСка-хороша резинка.
А теперь не подскажешь адрес этого шиномонтажа? Желательно ссылкой на http://maps.yandex.ru/moscow точку поставить на нужном доме. А то как сам переобулся балансировку на наши колеса не нашел, так и езжу с задолбывающей вибрацией.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: конти | 26 Nov 2009, 21:20.
Причина: ...
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 13:11
Скутер: Stels Tactic 50
Хм.. А чем именно не подходит? У меня варик Polini, вроде все нормально подошло...
ODO :13500 км
Athena SPORT 70 cc, S6 21мм Dellorto, Stage6 PRO Exhaust, Polini SpeedControl
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 12:11
scorton А сколько резина стоит,хочу поменять,после этой аварии!
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2008, 23:35
Народ, помогите плиз! Вощем купил я се скут stals tactic 50. Проехал на нём уже 150, обкатка... 30-40. Периодически загорается красная лампочка на панели с лейкой (вроде как масло), только вот куда заливать это масло я так и не нашёл. Причём заметил что загорается она примерно тогда, когда я газ выжимаю на полную и так до 30 примерно, потом отпускаю... А в последний раз вообще еле завёл... постоял он гдет минут 40 и еле завёлся.. только с газом, а так вообще не хотел. В общем если кто знает что делать, очень прошу, помогите!!!
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 00:14
под ногами есть "люк" под ключ, его открывай там будет масло бачек!.. если проходишь обкату то не открывай ВООБЩЕ пока ручку на всю, тем более при старте...по немногу! максимум 2/3.....
ODO 1 000 001км ^^
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 09:38
Sniper99999
Моргание на ускорении означает, что количество масла скоро будет совсем малым. Судя по отписаному ты еще масло не менял в бачке, а это нужно сделать, снизу от бачка снять хомут и трубку, только не простым стягиванием, а сначала провернуть и тогда стянуть. Залить нормального синтетического 2Т, в редуктор тоже обязательно слить/залить. По поводу того что глохнет это надо карб подрегулировать винтом ХХ, снимишь унитаз и на карбюраторе чуть закрутишь самый длинный винт (он крутится от руки).
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 11:20
Так, как масло менять я вроде понял, а где этот редуктор найти? Туда тоже синтетику лить 2Т? И сколько мне надо купить масла чтоб заменить и там, и там?
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2008, 11:32
а вот книжку эти козлы мне и не дали, от чего и мучаюсь что да как...
