Текущее время: 20 ноя 2025, 07:07
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 15:53
Как я понимаю, ты поставил заднюю черную пружину торкдрайвера. если она жестче штатной, то возможно придется ставить более тяженые грузики. Твои легкие и не могут сжать ее. Это видно по полосе у края вариатора, Она не отполирована ремнем,т.е. ремень не выходит на максимальный радиус. Либо возвращай родную пружину либо ставь более тяжелые грузики. еще непомешает завестись со снятой крышкой и посмотреть на какой радиус выйдет ремень при добавлении газа.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 16:12
в комплекте были 6.3,поставлю их сёдня или с 7 попробую...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 18:46
Вставил чистенькую губку,выезжаю из гаражей - :shock: 75 =)))но потом опять 60 начал )) ну наверно как пружина разажмёться так и поедет.Поставил грузы 6.3 и 7 ))Разгон лучше..но тока 65 тоже..скорей всего дело в пружина сцепления? :?: Стоить поставить стандартную :?: :?: По полосе вариатора видно что ремень выходит на максимум..так как край не отполирован ремнём...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 23:03
может чёта с карбом?чёта попало туда? :?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 01:24
Пробывал сёдня 6.3 - 3 грузика )) рвёт реально )) тока до 60 ;Dптом поставил старый варик..норм набирает-ток тоже 60 :) Зафтра поставлю пружину старую скорей всего..Если после этого не пойдёт..Посмотрю карб..возможно надо поменять жиклёр - возможна смесь бедная? :?: :?: :?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2008, 08:59
УСТАНАВЛИВАЙ МУЛЬТИВАРИАТОР.ТОГДА И СКОРОСТЬ И ДИКАМИКА УЛУЧШИТСЯ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 21:23
Сёдня посмотрели карб.
Когда даёш газу,игла в карбюраторе не поднимается :? какой карб подойдёт на 85сс :?: смотрел на скутер-центер,там тока на 50 сс,есть нараку 85..Но нету ли чего нибудь другого и подешевле? :) на атак тоже нчиего...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 08:41
Очень интересно, как ты увидел , что игла не поднимается. Многие карбы не будут нормально работать без воздушного фильтра. Если ты смотрел на иглу сняв патрубок воздушного фильтра с карба, то подьем иглы ты не увидешь.
