Текущее время: 14 сен 2025, 19:43
 Заголовок сообщения: Максимальная конструктивная скорость
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 13:36
У меня скут с 139 двигателем и в книжке я не нашел данных о максимальной конструктивной скорости, однако есть таблица обкатки, в которой указанно, что после первой тысячи КМ. можно ездить со скоростью 65 км в час, а для того чтобы быть мопедом мало только 50 кубиков, ведь скорость не должна превышать 50 км. в час, так что получается, мой скутер относится к механическим транспортным средствам, а конкретно к мотоциклам?
Во всяком случае эту таблицу лучще ментам не показывать
Из ПДД:
"Механическое транспортное средство" - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.
"Мопед" - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам приравниваются велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.
"Мотоцикл" - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом или без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 14:51
Как сей аппарат сертифицирован, Российским сертификационным органом, как мопед или как мотоцикл, я думаю именно это имеет важное значение.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2008, 16:57
Возможно, про сертификат я забыл, надо поискать
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная конструктивная скорость
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 16:48
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Максимальная конструктивная скорость, это скорость, которую ТС может развить на высшей или другой передаче, при максимальных оборотах двигателя. Почему не обязательно на высшей, потому, что многие транспорты имеют высшую передачу, на которой можно двигаться только равномерно и которая предусмотрена для экономии топлива.
Вычислить максимальную конструктивную скорость не просто, а очень просто. Берем из техпаспорта обороты, на которых выдается максимальная мощность, дерим обороты двигателя на передаточное число передачи, потом делим на передаточное число главной передачи и получаем обороты колеса при максимальной мощности. Умножаем обороты в минуту на длину окружности колеса в метрах и получаем скорость в метрах в минуту. Ну, из метров вминуту легко переводим в километры в час.
Для скутера - немного сложнее. Нужно знать передаточное число вариатора на "высшей передаче". Остальное - описано выше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 23:36
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Максимальная конструктивная скорость прописана в Одобрении типа транспортного средства. (ОТТС)
Вписывают её туда, когда привозят скутер в Россию, либо, если отечественный, тогда прямо на заводе.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 01:16
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Именно конструктивную, тогда ТС немеханическое. А то что это ТС может поехать быстрее, например с горки, это ничего не меняет.
Руки прочь от полтосов! >:o
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 11:09
Скутер: 8/22/49 л.с.
РРР, сам же себе противоречишь. На какой передаче ты будешь брать передаточное число брать? Максимальной или другой? А какой именно? Вдруг машина на максимальной скорости не сможет эти обороты двигателя набрать?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 18:48
Я думал тут более технически подкованое общество.
Есть автомобили, у которых моторчик слабенький, а передач - много. На высшей передаче в таком случае, крутящего момента у моторчика не хватит, чтобы раскрутиться до максимальных оборотов. У машин с мотором помощнее, разгон до максималки возможен и на высшей передаче. Итого: в первом случае (допустим Таврия) максимальную скорость на ровном участке без ветра развивает на 4-й передаче, а именно 145 (Или155 - не помню точно) км/ч. БМВ с 5литрами под капотом и на 4-й и на 5-й (если есть, то и на 6-й) передаче будет разгоняться и разгоняться. Поэтому там максимальную скорость ограничивает электроника на уровне 250 км/ч.
Какую передачу выбрать - ето вопрос к конструкторам, но если "чисто на глаз", вначале рассчитываем максималку для последней и предпоследней передачи, а потом проверяем рассчеты во время заезда. Если на высшей передаче двигатель раскручивается до оборотов максимальной мощности, то это и будет максимальная конструктивная скорость. Если нет - проверяем предпоследнюю передачу. Как правило микролитражки на предпоследней разгоняются до бОльшей скорости, нежели на высшей.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 21:17
За болото. (1)
А я думал раздел называется "Мы и закон".
Так вот по закону всё именно так, как я написал.
