Текущее время: 25 сен 2025, 00:56
 Заголовок сообщения: Help!Проблемы с проводкой
СообщениеДобавлено: 16 авг 2008, 23:31
Стаж: 13
Норад подскажите,я уже не знаю куда суваться и что могло произойти!Проблема в том что у меня с начала перегорал предохранитель и пропал ближний свет.Потом я заменил предохранитель и ездил еще 1,5 месяца без проблем.Думал глюк какой-то,но нет перегорел еще, но на этот раз уже еще хуже пропало зажигание(не работает датчик топлива и не горит индикатор зажигания)со стартера само собой не заводится,только с кика при повернутом зажигании.Пока разобрал попробовал замкнуть реле стартера завелся!
Но так как не стал выводить новую кнопку заводил с кишки,но тут опять произошел прикол он и так перестал работать,заводишь заводишь он пернет пару раз и опять глохнет а со стартера если замкнуть то не заводит вообще :cry:
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 02:23
а какой ответ ты хочешь услышать??
Тестер и схему в руки и погнал проверять, что не так.
Причин может быть уйма, тут наврятли кто либо ежиков на расстоянии лечит.)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 08:54
Стаж: 13
я хотел услышать хоть приблизительно что возможно.а со схемой проблема,я ее где-то здесь видел но хреновую и не знаю подойдет ли вообще.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 18:55
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
смотри предохранитель, идущий от аккумулятора от аккумулятора, насчет того что заводится и глохнет - это точно проводка, у самого та же хрень была. снимай молдинги и багажник, ищи кипу проводов, идущую от коммутатора, осмотри провода в месте соединительной клеммы. скорее всего причина та же что и у меня - выскочил или отошел провод и терся об массу, в результате чего напряжение пропадает и искра соответственно тоже
СообщениеДобавлено: 20 авг 2008, 18:59
Стаж: 13
DjMaN
спасибо,гляну.а предохранитель у меня тоже постоянно перегорает как раз из-за этого!все пересмотрел,а там нет :) надеюсь поможет
СообщениеДобавлено: 21 авг 2008, 00:54
посмотри целостность проводов идущих в руль.. чаще всего перетираются именно там
Снятые клеммы (например тормозная кнопка в ручке тормоза) не должны замыкаться на раму. Если таки есть - изолировать.
п.с. сам недавно мучался, снял клемму с тормоза т.к. ручка не отходила, подумал это минус.. и просто оставил висеть. Погорел предохранитель.. дальше - то-же что и у тебя.
