Текущее время: 15 дек 2025, 05:25
 Заголовок сообщения: цепь распредвала
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 09:53
После установки цилиндра 47мм и головки с увеличенными клапанами цепь распредвала оказалась натянута как струна.
Удовольствие с ветерком!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 17:52
Стаж: увиличивается постоя
Поставь родную прокладку пот головку( из жести она, можна еще из пивной банки вырезать).
Только смотри чтоб поршень до головы не достал.
Та покладка, которую ты поставил, толщиной окло1.5мм
Вот она и натянула. Может и порвать.
Так бывает если пробег у скутера небольшой. Я когда полсе3500 менял усё окейно было.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 18:06
Скутер: Есть!
Стаж: с 2000 года
А натяжитель ослаблен? :-)
если я об этом пишу значет так надо (c)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 20:17
Натяжитель вынилал и шток натяжителя убирал до упора.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2008, 20:21
Пробег 4200 км.Родная прокладка с маленьким диаметром под поршень.Попробую вырезать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 01:23
Если стоит родная(из жести) то зачем вырезать?
А под цылиндром что стоит? может она толще?
Под натяжителем прокладка стоит? Или на герметик посадил?
Без натяжителя тоже цепь натянута?
Еще могла одна из наравляющих втулок при сборке ЦПГ непопасть и согнуться.
Направляющих должно быть 6 штук. У тебя они все стоят?
Сравни высоту цылиндров. Чем черт не шутит.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 10:08
Под головкой родная стояла из жести под 39 поршень,а поставил 47.Без натяжителя цепь тоже натянута.Под цилиндром прокладка тонкая.Втулки на месте стоят правильно.Цилиндры сравню по высоте (уже думал об этом да спину прострелило,оклемаюсь сделаю).Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 10:51
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
Может цепь на коленвале собралась и зацепилась за звездочку, собранный механизм прокручивал вручную?
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 14:14
Цепь на успокоителях неправильно лежит.
+сем920 2нол51180
