Текущее время: 18 ноя 2025, 15:58
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 23:13
Стаж: 9
мне такая мысль пришла. Что если коррекцию делать не от датчика разряжения или положения дроссельной заслонки, а поставить датчик вращения колеса.
И сравнивая обороты коленвала и обороты колеса делать поправку. На баотианах как пишут на колоколе сцепления ставят датчик такой же как датчик зажигания для ограничения оборотв. Можно его и использовать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 12:15
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
3CY, ваша ссылка битая, уточните, пожалуйста. А тема интересная, и в этом форуме уже не раз открывалась, но к сожалению, до готовой конструкции не доходила ни разу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 12:49
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
ссылка не битая http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm Довльно готовое полностью отлаженное устройство с УОЗ
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 21:17
Стаж: 9
только очень сложное. куча опций. Например мне бы больше интересовал сам коммутатор с опережением. С корректировкой от параметров, а не бортовой компьютер с функцией ИУОЗ
 Заголовок сообщения: Re: УОЗ или Комутатор на микропроцессоре
СообщениеДобавлено: 26 сен 2008, 04:56
Lingon
А кто мешает отбросить от МБК все лишнее - индикатор, ненужную обвязку? Как раз и получим в результате "просто" коммутатор...
Здесь http://transmic.net/gbindex.htm лежат схемы коммутов на любой вкус.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 12:07
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Я поначалу тоже маялся с задержками. А потом подключил головной мозг реализовал такой алгоритм. Сигнал с датчика - период синусоиды с полкой, полуволна вниз и полуволна вверх. Сделал 6 точек - 10% на полуволне вверх, переход через 0, 10% на полуволне вниз,20%, 40% и 70% на ней же. В зависимости от оборотов процессор менят точку, по которой дает сигнал на искру. Примерно каждые 2т, вот это туже подбирается под конкретный движок.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 23:05
Стаж: 9
Avel, ну как как ходовые испытания прошли?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2009, 07:50
Оказывается все уже придумано до нас.
И стоит дешевле тюнингового коммутатора, и программируется как угодно,
причем с компьютера, а не хрен знает какого программатора.
http://mpsz.ru/forum/catalog.php
Осталось две проблеммы:
1. Установить на вент. решетку генератора датчик холла, а на крыльчатку,
за 60 градусов до ВМТ, шторку для датчика.
2. Сделать простейший коммутатор, буквально из тиристора и конденсатора,
главное чтобы срабатывал от сигнала датчика холла, а не от электромагнитного
датчика как у нас.
