Текущее время: 10 ноя 2025, 00:04
 Заголовок сообщения: Как избавиться от звона бендикса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 13:28
Скутер: Honling QT-17
Не так давно у меня появился звон в районе вариатора. Решил выяснить. Завел скут, снял крышку вариатора и увидел, что бендикс (его зубчатое колесико) задевает за зубцы неподвижной щеки вариатора - отсюда и звон. Пальцем затолкнул его во внутрь, звон пропал, но через некоторое время от вибрации он вылез и снова зазвенел. Как избавиться от этого?
 Заголовок сообщения: Re: Как избавиться от звона бендикса?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 23:11
Стаж: 16
Вариант №1. Бендикс вынуть, промыть в керосине или уайт-спирите, слегка смазать и поставить на место.
Вариант №2. Купить новый бендикс.
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 09:37
Спасибо!
Чтоб промыть бендикс его нужно вынимать из стартера? Чтобы вынуть бендикс, стартер нужно разбирать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 10:10
Бендкс просто вынимается без дополнтельных разборок чего либо. На конце беникса есть две обоимы, которые входят друг друга . Внутри них пружина, которая должна заталкивать бендикс внутрь и удерживать его от сампроизвольного выдвигания . Если обоимы туго ходят внутри друг друга , то бендикс не возвращается.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 10:52
Все ясно. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 09:43
Скутер: skymoto next
зачем новый покупать????? я сделал проще, в проем для бендикса что в крышке вариатора пару шайб подложил по размеру и звука нет даже при наклоне скута.
