Текущее время: 04 окт 2025, 22:51
 Заголовок сообщения: Головка цилиндра
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 22:40
Привет всем!
Такой вопрос: у меня как всегда ломаются болты... Вот на головке цилиндра сверху и снизу по два болта (снизу к ним крепится глушитель), так вот, у меня один из них сломался пополам. Вопрос вот в чем: выкручивается ли этот штырь (болт)? Или нужно заменять всю головку цилиндра?
Перекрестный вопрос: нужна/должна быть какая нибудь прокладка между головкой цилиндра и глушителем? У меня нет...
 Заголовок сообщения: Re: Головка цилиндра
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 22:57
И так по порядку:
1. чтобы болты не ломались крутить надо в нужную сторону :-D и есть замечательная вещь динамометрический ключ и книга с моментами затяжки поможет остаться целыми болтам, гайкам и резьбе
2.можно попробовать а)выкрутить шпильковертом( продаются в автомагазинах) б)зажать остатки шпильки в тиски и выкрутить крутя за головку в)высверлить остатки шпильки и нарезать большую резьбу ;-) г) и запасной вариант купить новую если возиться лень *YAHOO*
3.по перекрестному вопросу прокладка должна быть покупай
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 07:50
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
Между головкой и глушителем должно быть две прокладки. Одна в виде кольца, вторая в виде ромба. Если нет первой-можно купить. если нет второй-проще самому выдолбить из азбеста или какого-либо другого температуро-стойкого материала
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 10:04
Стаж: увиличивается постоя
Ну про прокланку в виде ромба это новость.
CmenaH, ниразу такого не видал. Это у тя там хендмейд какойто.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 10:44
Скутер: Дельта
о.О ну у меня тоже ромб.на двух болтах
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 10:57
Ок, тогда вопрос, как выглядит прокладка в виде кольца? Она снимается? Просто есть что-то напоминающее кольцо, но оно выглядит как одно целое (приподнимается над поверхностью примерно на 0,5 мм), только вот сейчас не вспомню чего - глушителя или цилиндра... Прокладки ввиде ромба у меня нет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 11:06
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Так и выглядет кольцо медное или паронитовое с металлическим кольцом внутри, вставляется в специальную проточку в выпускном канале, а невидно его если кольцо паранитовое и покрыто нагаром. Возможно на некоторых скутерах вместо него стоит паранитовая в виде ромба.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 15:50
Скутер: AВM Elegant-L, NEXUS Falcon 150cc
Не хочу создавать новую тему.
Это просто пипец какой то, я не везучий %) Скутер 150 кубовый.Еду и слышу звук работы двигателя поменялся. Отломился болт крепления глушителя, именно болт, а не шпилька и та часть с резьбой осталась в головке целиндра :( .
Можно как нибудь не высверливая открутить его?
/general/js/partnership.js.php?utm_source=p"></script>
<script type="text/javascript">if(Biglion&&Biglion.getBanner400x120){document.write(Biglion.getBanner400x120("", "4870080"));}</script>
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 15:57
Tigra
Можно высверлить.
И про это уже писали.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 16:05
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Tigra
Можно попробовать экстрактором извлечь, вот таким http://www.electro-mpo.ru/card18668.html у меня получалось
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 17:12
Я уже просек про него. Всем спасибо.
