Текущее время: 09 ноя 2025, 21:30
 Заголовок сообщения: Требуется совет по электрике
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 15:12
Скутер: WideKey City
Решил заменить все лампы на светодиоды,кроме передних поворотников (может позже заменю). А в фару поставить 55/60 Вт. Надо ли мне при этом менять реле регулятор на шунтирующий? И не возникнут ли проблемы с зарядом аккумулятора,если передние габариты будут диоды по 1 Вт и подключены напрямую к аккумулятору(хочется,чтобы горели при заглушенном двигателе)?
 Заголовок сообщения: Re: Требуется совет по электрике
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 19:52
Светодиодные лапочки для поворотников должны идти с сопротивлением, 14 Вольт для светодиода много. Возможно они будут с разу правильно работать с реле поворота
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 19:55
Пример:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 20:01
Извиняюсь не получилось, вот так для напряжения 14 Вольт.
LED-Reihenschaltung.jpg [ 10.7 KiB | Просмотров: 1947 ]
LED-Parallelschaltung.jpg [ 12.11 KiB | Просмотров: 1949 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 20:05
Атак для реле:
LED-Blinker.gif [ 4.7 KiB | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 22:23
Имелось ввиду не реле поворотов, а реле-регулятор... С реле поворотов, при замене ламп на светики проблем не будет. Оно 3хконтактное. ПРобовал выкручивать лампу, все равно моргает с той же частотой, что есть гуд. :)
Меня интересует вопрос, связанный с переделкой электрики скутера, перепайкой каких то контактов в генераторе, сборе схемы. Необходимы ли такие переделки в моем случае?
По подсчетам так:
для ближнего света
сейчас:лампа 35 Вт, задний габарит 5 Вт, поворотники 10+10 Вт тормоз 21Вт итого ~80 Вт
будет: лампа 55, габарит ~1.5, поворотники 10+1.5 тормоз ~3Вт итого ~70
требуется учесть, что поворотники и тормоз работают не всегда, да и не долго. Т.е можно принять что 40 потребляется всегда, а будет 60 всегда.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 22:49
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Перепайка требуется если ты хочешь перевести все потребители на постоянный ток. А в твоем случае никаких переделок не требуется. У меня тоже стоит лампочка 60/55w из отрицательно только то что аккумулятор плохо заряжается при включеном свете на холостых. Но т.к. проехал всего 50 км то не могу точно сказать как долго будет работать реле регулятор.
