Текущее время: 05 ноя 2025, 18:35
 Заголовок сообщения: Re: Скорость 25 км/час
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 22:17
Стаж: увиличивается постоя
Монах писал(а):
Крышку закручивал-не дурак.
А пробка с четырьмя дырками присутствует?
Про хаду ниче сказать не могу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 01:37
может быть погнут язычок на поплавке карба - тогда заливает и медлено едет.Похоже в се таки проблема в топливно воздушном тракте если ничего не звенит.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 07:44
Скутер: HL50QT9 + ЦПГ 72сс
У меня был похожий случай. Менял ручку газа на нестандартную. пока ее натягивал выкрутил очень сильно дроссель на карбе. итог-поломанный карб и скорость максимум 30.
Помощь с ремонтом скутеров в г.Щелково
8(963)978-54-27
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 19:16
Скутер: Cobra T-4
Стаж: Пару месяцев
Карб поменяй...Скорее всего китайское фуфло...которое дико заливает,у мя почти такаяже проблема,ктото писал на форуме что нада карб менять на фигурный как то таки с крышичкой пластиковой а не железной...Удачи ;-)
Если в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями:)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 23:00
Скутер: Baotian
Попробуй заменить фильтрующий элемент воздухофильтра,часто помогает....
Со временем поролон стареет и даже выстираный не даёт воздуха столько,сколько нужно, отсюда и чёрный нагар на свече, поверь именно забитый воздухофильтр в большинстве случаев есть причина потери мощности в 4-т китайцах...
нууу. если не помогло,то причин ещё много может быть
При нормальной компрессии и новом воздухофильтре,новой свече.... попробуй заменить карбюратор....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 22:15
Скутер: HUONIAO
как раз с пластиковой у меня и стоит :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 22:21
Скутер: HUONIAO
Фильтр полностью вытаскивал,выиграл 10 км в час,но все равно тупой он какой то. Договорился с парнем. Завтра приедет я с его рабочего карб себе поставлю - попробую. Нагар черный был из за того,что я ему качество смеси чуть по богаче сам поставил,он вроде на прием лучше становился. Спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 21:30
Скутер: HUONIAO
В сотый раз перебрал карб. Сунул поршневую 80, протер фару , постучал по колесу и эта сволочь ПОЕХАЛА ! ! ! Еще ему жиклеры с 80 поставлю,а то на разгон тупой после 40. Что с ним было так и не понял. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ ! ! ! Думаю тема закрыта :-P
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
