Текущее время: 16 сен 2025, 18:26
 Заголовок сообщения: Чихает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 08:34
Скутер: QINGQI QM50QT-6D
Если ехать пару километров со скоростью 45-50 км, а потом сбросить газ перед поворотом - из выхлопной раздается громкий хлопок, дальше все нормально. Заводится идеально, холостые держит. Что может быть? А то немного напрягает - больше ни у кого я такого не слыхал...
Человек и кошка порошок тот примут и печаль отступит, и тоска пройдет...
 Заголовок сообщения: Re: Чихает.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 08:39
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Это нормально. У меня с момента покупки стреляет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 09:17
У меня тоже такое бывает если подзабит воздушный фильтр и резко сбрасываешь газ. Некоторое врея смесь получается очень богатой и часть бензина сгорает уже в глушителе.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 09:55
Спасибо, утешили :) А то я начал думать про зажатый выпускной клапан и все такое... :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 19:49
Вообще на автомобилях такое происходит при неправильном зажигании...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 19:43
А вот влезу я со своими 3-мя копейками. Началась у меня такая беда на Сигнусе внезапно и никак я не мог найти причину. Смесь вроде хорошая, зазоры в порядке. А оказалось все совсем в другой стороне. Был не до конца закручен глушитель !!!. К сожалению физику процесса я не понял, но подтянув шпильки беда пропала с концами.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 23:54
Опаньки! А вот это надо проверить! Интересная идея.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 00:54
Гуру экипа
Стаж: 31
У меня при отвалившемся глушаке (одна шпилька и с другой шпильки гайка в небытие ушли) - при откуручваниии ручки рычал и рвал с места, но периодически глох на оборотах...
ЗЫ. после прикручивания глушака все исчезло и стало ок...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 08:16
Скутер: Baotian bt49qt-12 Rocky
Стаж: 6 мес.
Люди, да че вы чудите :-o !!! Богатая смесь, глушак!!!!!-фигня это!!!! ]:->
Эти "взрывы" происходят при перенасыщении смеси воздухом!!!!!! Прикрути немного на карбе винт качества смеси(сбоку) и все будет в шоколаде!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 13:54
А как будет взрываться смесь воздуха и выхлопных газов? Точнее, ЧТО в ней будет взрываться? Также, "винт качества смеси сбоку"™ влияет на смесь только на холостых оборотах, на которых хлопков и так не бывает.
У меня тоже такие хлопки недавно появились, после запила башки. Глушитель - точно не герметичен, так как отсутствует прокладка-кольцо между головкой и патрубком, карбюратор по ощущениям богатит, вполне возможно - из-за слишком пропитанного фильтра.
Физика процесса такова - при езде на больших оборотах через мотор в глушитель уходит несгоревший бензин. Обычно частью он уходит в нагар, частью вылетает в атмосферу, но при резком сбросе газа в глушителе падает давление, и через щели затягивает воздух, который смешивается с лишним бензином. Дальше - происходит неизбежное :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2009, 21:39
Как топикстартер отвечу :) Мне помогло, последовательно:
1. чистка и регулировка карбюратора (хотя смесь, если верить свече, была в норме).
2. притирка и регулировка клапанов.
Хлопки исчезли, напрочь :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009, 18:29
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
А у меня наоборот.. после чистки карба, промывшки воздухана и регулировки клапанов чихание стало при заводе двигателя и при сбросе газа даже с 20км/ч. Ума не приложу что делать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 22:17
Скутер: Irbis SLX
У меня тоже самое.
Думаю это из за глушителя. У всех прямотоков такая беда.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009, 15:25
Скутер: Orion 50B
Стаж: 4 сезон.....
Dotsa писал(а):
У меня тоже самое.
Но раньше же такого не было..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2009, 13:30
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Короче это глушитель такой, когда он нагревается- начинает чихать!! у меня такая же фигня.
cron
