Текущее время: 07 ноя 2025, 08:21
 Заголовок сообщения: Устройство, особенности, настройка и неисправности карбюрато
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008, 19:05
подскажите что делать, на низких оборотах двигатель работает нормально, а при добавлении газа - глохнет
 Заголовок сообщения: Re: Устройство, особенности, настройка и неисправности карбюрато
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 20:35
Скутер: Lifan LF50QT-8A
Стаж: 4года и 15000+км
Скорее всего мало топлива
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 21:27
Проверьте настройку винта качества. Патрубки на наличие трещин и дыр. Не подтекает ли автоматический клапан через вакуумный шланг в коллектор двигателя.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 23:04
Спасибо! А это может быть сам карбюратор, грязь или еще какая-нибудь фигня? может его промыть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 23:28
Позавчера запускал скут, после недельного простоя стартером. Крутил ждал крутил ждал, в конце концов запустился. Только стоит дать газ сразу глохнет. В моём случае был перелив. Дал поработать на холостых, прокатился и порядок.
У вас ускорительный насос стоит?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 10:30
Когда у меня был перелив дак аш из воздушного фильтра и карбюратора текло,но обороты увеличивались
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 22:51
Скутер: Viper Legend
Ускорительный насос стоит на всех 4-т китайцах. Может забился бензо фильтр. Попробуй выкрутить винт качества на 2-2,5 оборота, а если не поможет подними иглу, а если и это не помогло, перебери карб, продуй все каналы компрессором. В карбе очень много маленьких деталек выпадет и не заметишь. Надо быть предельно акуратным
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 11:57
Нет, на новых карбюраторах ускорительный насос не стоит. Да и вообще можно его можно отключить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 18:25
А смысл его отключать? И как ты его отключишь? Разве что вытянуть толкатель.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 10:09
Да, отогнуть жестяной толкатель, или снять его совсем. Расход топлива упадёт на 0,3 л на сотню.
ИМХО Разницы что сним что без не должно быть ни какой
