Текущее время: 07 ноя 2025, 01:59
 Заголовок сообщения: Инфо. о скутере Atlant Matador 150cc
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 12:38
Скутер: Atlant Matador
http://www.atlantmoto.ru/moto/at_50?good_id=80526
Всем привет.
Долго искал какой же скутер купить, в кармане было 50т.р. По моим параметрам как раз подошёл Атлант Матадор 150сс, да и знакомые у которых был сей аппарат советовали. Купить решил в зиму (26 ноября) т.к. цены на скутеры сильно упали. Отдал 43000р. Впридачу дали полный набор документов (около 6шт.+ ПТС). Магазин этот имеет свою СТО, поэтому все скутеры и мотоциклы проходят предпродажную подготовку, и дальнейший гарантийный сервис.
Впечатления от пробега который успел намотать (100км): аппарат большой тяжёлый (115кг.), скорость набирает ровно и быстро без провалов, пока обкатка max60км/ч разгонял, а среднее около 40, чувствовался большой запас. После того как обороты достигли 4500 скорость примерно 30км/ч, набор скорости продолжается а обороты остаются неизменны 4500, это нормально? И ещё, что мне не понравилось: небольшая вибрация на холостом ходу, когда добавляю газу вибрация проходит. Продавец сказал что это нормально, после обкатки должно пройти. А так впечатления от скутера только самые положительные, заводится с пол оборота.
Есть небольшая проблема - зима, снял аккумулятор, обернул целофаном и всё, сейчас стоит на улице во дворе.
О себе скажу сразу: до этого дел с мототехникой не имел, скутер взял не для того чтобы "валить" или "отжигать", а для нормальной "долгосрочной" езды, тюнинг делать не буду этой мощности хватает с головой, считаю что "овчинка выделки не стоит"
Вопросы к Гуру:
1.Кто что знает о этом скутере (призводитель, качество, может кто сталкивался лично, личное мнение) плиз отпишитесь.
2.По поводу зимы - можно его оставить на улице до весны, какими последствиями это черевато? Или лучше загнать к знакомому в гараж.
3.Продавец посоветовал ни в коем случае не заливать в двигатель автомобильное масло, так как в скутере температурный режим выше, только масло для 4Т мотоциклов кастрол или мотюль. Ваше мнение?
4.Стоит ли использовать гарантию или сразу на неё забить? Много плохих отзывов о этой "гарантии".
 Заголовок сообщения: Re: Инфо. о скутере Atlant Matador 150cc
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 18:24
Скутер: simson s51
прикольно! 150сс и максималка 60 км.ч он трактор?? или дизельный?? :-D
Я думаю грузики поставили от 50сс вот едит столько!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 20:45
Как я понимаю, просто владелец на обкатке более не развивает.
То что набор скорости идет без увеличения оборотов - это нормально, просто начинает срабатывать вариатор и на одних и тех же оборотах происходит изменение передаточного числа (почитай на главной странице форума статью с описанием работы вариатора). Масло какое попало лить действительно не стоит, тут продавец частично прав. Нужно лить качественную синтетику с индексами вязкости 10W50,10W60 от именитого производителя(Ликви Молли,Кастол, Мобил1 и т.д.) Причем само масло вполне может быть автомобильным.
Про гарантию смотри сам. Если в технике разбираешься, и умеешь держать инструменты в руках, то можно все делать самому. Благо что ничего сложного в конструкции этого аппарата нет. Но если с техникой не очень в ладах, то можно и натворить делов и тогда стоит обраттиться в СТО.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008, 21:12
Не максималка 60, просто из-за обкатки я больше 60 разгонять не стал.
Спасибо за совет с вариатором, прочитал, всё понял.
В руководстве по эксплуатации написано лить в двигатель полусинтетику, если залью синтетику сальники "гнать" не будут?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 00:37
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
S@RM@T
По поводу оставления на зиму просто на улице - чревато тем что могут просто утащить, ну и по весне если останется, то на раме будет ржавчина и в бензобаке, и ещё карб придётся смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008, 21:15
Стаж: с мая 2005-го
Синтетика вполне подходит .
Сам юзаю подобный пепелац , лью именно синтетику.
