Текущее время: 06 сен 2025, 10:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 25 окт 2006, 11:13
Скутер: ATB 50
Стаж: 20
Спасибо, неожиданный для меня выход из положения! Я то уж думал про гемморой со сваркой и обточкой... :) А замена колодок на Малосси стоит у меня на первом месте, это касается и дисковых колодок на переднем колесе!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 17:39
Скутер: думаю опять купить!
Avel писал(а):
Повернуть шток на 180 градусов и обработать ранее неспользуемые грани. А вот если и тут перестараешься... С колодками Малосси 62 7839, кстати, доработанный тормоз заметно эффективней.
А Малоссявые колодки 627839 они на всех китайцев идут или у 12" колес они другие?
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 21:24
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Такие же.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2006, 22:20
Большое фенькс а то я немного замудрился свои померял а они 105 а потом вспомнил что там еще шток раздвинет, а у колеса диаметр ка раз 110. Все еще раз пасибки!
я с тормозами поступил проше-чють повернул штоки наложил накладки по 1 мм в местах где колодки разводяться,колесо хватает намертво
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 07 янв 2007, 13:35
Блин , ремонтировал тормоз задний , он застрял , точнее застряла та деталь которая раздвигает колодки , в том месте где через аллюминий проходит , заодно тормоз переделал как описано выше , теперь новая проблема встала - он сразу клином тормозит , сложно поимать момент чтоб он притормаживал а не клинил колесо :?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2007, 21:14
Хе надо попробывать.. Задний тормоз у меня с самого начала был хороший а передний это писец... Если сделать чтоб нормально тормозил колесо еле крутится.. Если колесо легко крутится то нехрена не тормозит :))).. И подозрения что сам тормозной барабан не по центру находится..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 23:56
блин не могу снять заднее колесо на скуте... ключ погнул а ему нихера, подскажите чего делать то надо чтоб открутить его????
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 01:19
Стаж: 10 лет
Взять ключ поздоровее и дальше как тут описано:
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=531
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 08:54
WD40 рулит миром в подобных вопросах :lol:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 17:00
Не поможет. Гайка не прикипела, а затянута автоматическим гайковером на заводе. Либо нужно подъехать к шиномонтажу, они пневмогайковертом отвернут за секунду гайку, либо как описывает Авель. Второй способ гиморнее, но предпочтительнее.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 12:27
Господа...
Обратите внимание что на шиномонтажках после гайковерта гайки докручивают удлинненным ключем. Пневмогайковерт не в силах затянуть гайку так чтобы нельзя было крутить руками ключем с длинной ручкой.
Так что думаю в данном конкретном случае гайка "прикипела" и WD40 или Brunox помогут.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2007, 13:56
Скутер: G-Max Volcan 150
Тока пневмогайковертом. Иначе может резьба потекти. Не будет иметь залоченной прочности. Кстати, гайковерт может закрутить и похлеще ключа. ТОка вот его ставят на маложе давление, что бы резьбу сберечь. сока раз видел когда гайковертом слизывают резъбу с болтов и гает:(
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007, 00:41
Пневмогайковерт считаю полезным только на открутку гайки, далее завертывание только руками и не до дури! Причем при закручивании обязательно должна стоять отечественная гайка!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2007, 14:49
У гайковерта есть такая функция, как торировочное усилие закрутки. какое выставишь с такой силой и затянется гайка. Лучше всего использовать динамометрический или торировочный ключ. Руками довольно сложно создать правильное усилие. Например попробуйте покрутить тугую гайку, затем немного позаниматься со штангой и тут-же покрутить эту же гайку. Вам покажется , что гайка крутится легче.
