Текущее время: 14 дек 2025, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перегорают лампочки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2008, 22:51
Тут
Unbenannt.JPG [ 123.26 KiB | Просмотров: 3443 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 02:21
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
konti1679 писал(а):
Тут
Yegor писал(а):
про резюк:
Оба..... или обои... не-а, скорее таки Оба, все таки ну причем тут бумажные рулоны :)... ответили правильно, НО ... не на мой вопрос. Или у меня с русским языком - плохо ? :)
Вопрос был по ПЕРВОЙ ЦВЕТНОЙ схеме китайского 4-х тактника, а не 2-х тактника. И вопрос был потому, что на своем 4-т китайце я такого резистора - не нашел, хотя на 2-х тактном японце - он есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 08:48
BT49QT-9 подходит цветная схема.
BT50QT6 у меня, больше подходит вторая схема.
Unbenannt.jpg [ 87.56 KiB | Просмотров: 3455 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 10:49
Стаж: н/у
Блин, не шпрехаю я на дойче. Слишком загадочные шальтеры для меня.
Но могу предположить, что у этого пепелац свет горит постоянно, когда двигатель заведен - либо дальний, либо ближний. Потому и резюк не нужен. :-[
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 11:37
Вот перевёл:
В архиве PowerPoint этой картинки.
Unbenannt3.jpg [ 136.33 KiB | Просмотров: 3504 ]
Prasentation1.rar [236.34 KiB]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 13:06
Стаж: н/у
konti1679 писал(а):
Вот перевёл:
Все подписи было конечно необязательно переводить)) Кста, один фиг - в левом углу забыл 8-)
В общем и правда, походу, здесь свет горит постоянно при работающем моторе. Для скандинавов версия :-D
Так что резистора может и на полтосах не быть. Что в общем-то логично: по пдд нефиг ездить без света. >:o
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 14:17
За болото. (1)
Внешний вид клюва впечатляет :) И без сомнений - куча сопротивлений :) Не поспоришь :) Значит Китайцы и тут меня обманули - ну нет на моем Баотиане таких детальков. Ни на схеме нет, ни под клювом - нет :( Потому и начал задавать вопросы, хотя.... свет у меня горит не постоянно при заведенном двигателе - могу и выключить :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 14:33
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Позвольте кое-что уточнить. Во-первых, как найти балластный резистор. Он включается вместо фары, когда она отключена, поэтому надо найти выключатель (точнее, переключатель) фары и пройти вдоль второго провода, который ведёт НЕ на фару. В его конце обнаружится этот резистор. Далее, насчёт 70 вольт. Вхолостую бывает и побольше, если на генератор нет нагрузки и подгазнуть... Но поскольку цепь фары всегда нагружена (либо на фару, либо на балластник), то наличие такого напряжения - это верный признак неисправности (обрыва) в этой цепи. Так что если замеряется такое напряжение - ищите обрыв. Теперь про 11,5 вольт. При правильно работающем регуляторе зарядки его выходное напряжение - это импульсы, а не синусоида. А все тестеры-вольтметры отградуированы под синусоиду, поэтому не стоит удивляться, получив такие как бы неверные показания. Правильнее проверять зарядку не вольтметром, а амперметром, включив его в разрыв красного провода (более тонкого), подключенного к + аккума. Лучше всего включать амперметр вместо стоящего там предохранителя. На средних оборотах мотора он должен показать десятые доли ампера, на максимальных и при разряженном аккумуляторе ток может дойти до 1 ампера.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008, 15:49
Когда я качал где то цветную схему, там стояло для Baotian.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2009, 00:33
Скутер: Baotian BT49QT-9
Стаж: 105км и 1 падение
А можно мне ссылку на сайт откуда скачан вид клюва
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 09:04
Скутер: Moto Leader ML 50 QT
Стаж: 8 Лет
Всем спасибо схемы супер *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 09:56
Вообще то начинать стоит с того , что за скутер.
От этого зависит какая электросхема.
На первой схеме(цветной) реле регулятора нет вообще. Там стоит стабилизированный выпрямитель, выход которого через пирдохранитель 10А жеско связан с акб и балластный резистор там нужен как менту в бане кобура.
Если там на выходе появилось 35 вольт, то первое что случится,-хана пирдохранителю. А 35 вольт там может появиться в одном случае, этот случай называется -хана стабилизатору.
Сигналка ещё жива?
Вопрос к топикстартеру,-Сколько проводов и какого цвета отходит от статора?
Вторая схема англицкая, перевел бы кто а?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2009, 04:28
Скутер: adskij pepelac
положите сюда - переведу 8-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
