Текущее время: 05 ноя 2025, 09:58
 Заголовок сообщения: Снятие клапанов
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 23:41
Скутер: ABM l 75bgm 6HP
подскажите пожайлусто чем можно из подручных средств снять их
Надежда - хлеб бедняка.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие клапанов
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 01:31
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Про съемник - писать не буду :) .
Под голову кладем деревянный брусок так, что бы в него упирался как можно более перпендикулярно и большей площадью клапан.
Далее берешь или свечной (авто) ключ трубчатый или подходящего диаметра отрезок трубы, или длинную накидную головку.
Ставишь ее на тарелку клапана и стучишь по ней молотком. Молоток желательно потяжелей, тогда и удар будет на таким размашистым.
Тут такая тонкость - слабо стукнешь - ничего не произойдет, слишком сильно стукнешь - сухарики вылетят как из пушки, ищи их потом. Поэтому - тяжелый молоток и силу удара наращивать потихоньку.
Если не перестараешься с замахом - то сухарики окажутся внутри трубы и никуда не улетят.
Пы.Сы. Ну и вообще - сухарики имеют обыкновение улетать в неизвестном направлении не только при их снятии, но и при неудачной постановке обратно - так что - аккуратнее.
Пы.Пы.Сы. Я так разсухаривал клапана еще на двигателе ЗАЗ-968М, потом и на ВАЗ, Хотя для ВАЗа уже был и съемник, но съемник я использовал для уже постановки сухарей обратно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 11:22
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Не обязательно молотком стучать по тарелке, я просто нажал руками нажал на тарелку и пружины сжались.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 12:17
Стаж: н/у
Чтобы сухарики не улетали - под "рассухариватель" надо подкладывать кусок тряпки. Точнее - накрывать шайбу, а сверху уже трубку прикладывать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 10:40
Скутер: Viper Storm50
И рассухаривал и засухаривал один-просто рожковым ключем прижал .много ума не надо 8-)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 12:32
За болото. (1)
Так это когда еще сказано - сила ежли есть - ума много и не надо :) . Некоторые - эвона - еще царские медные пятаки пальцами гнуть умели. Таким и рожкового ключа для сжатия наших пружин - не в надобность. А если пальчики как у пианиста или Архимеда - то что делать ? Как тогда мир переворачивать?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 18:00
Да не такие уж у нас сильне пружины. Я тоже сжимал пружину ключем, правда не рожковым, а звездочкой, а сухари удалял и ставил на место при помощи отвертки с намагниченным жалом. А в остальном все правильно. Снизу под головку в район камеры сгорания нужно подложить что -то , во что будет упираться клапан. Но это что-то должно быть не особо твердым, чтобы не повредить его. Хорошо подходит небольшой кусочек дерева. Дело в том, что чем сильнее сжимается пружина клапана, тем больше к ней нужно приложить усилия.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008, 22:43
нормальному мужчине очень не тяжело сжать ети пружины-а девочкам неча в мотор лезть-так глядишь силы и тормоза выжать на дороге не хватит :-D
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 11:08
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Какая замечательная инструкция по удалению гланд через задний проход.
Переворачиваю головку камерой сгорания кверху. Под шляпу выбранного клапана подставляю головку на 18-20. Двумя большими пальцами нажимаю на клапан. Сухари спокойно падают внутрь головки.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 11:16
Скутер: Viper Legend
Просто сжимаешь руками пружины и переворачиваешь головку и всё
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 18:33
Стаж: увиличивается постоя
Авелю аплодисменты.
Чтоб обратно поставить я плоскогубцами тарелку( с пружиной)прижимаю, а чтоб сухари положить помошник нужен.
Нужно съемник делать.
Сухарики магнитятся. Можно магнитом по полу искать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 12:40
Скутер: Rival First 72cc 139QMB
Я брал у знакомого вот такую струбцину http://www.snabdost.ru/good00067728.html и приспособление из двух шайб прихваченных между собой обрезками электродов чтобы зажать пружины вот так оно выглядит.Требуется всего две руки, времени тратится около минуты может чуть меньше. Тарелочку с оси струбцины лучше снять.
П.С. засухаривать так же без проблем
Комментарий к файлу: художник из меня никакой
длина осей должна быть достаточной чтобы сжать пружины и диаметр одной из шайб учесть чтобы оделась на клапан
.JPG
.JPG [ 7.15 KiB | Просмотров: 2804 ]
Кто понял жизни смысл и толк,давно заткнулся и умолк
Последний раз редактировалось Mikas 01 июл 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 17:15
Стаж: 5 дней
Вот четкий и понятный ответ *THUMBS UP* для рассухаривания в полевых условиях подручными способами.
Последний раз редактировалось Peregarov 04 июл 2010, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 18:34
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Лучше эту тему удалить а здесь пишут молотком ни в коем случае нельзя .
СообщениеДобавлено: 01 июл 2010, 19:13
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
uraxa32 Аргументы пожалуйста!
Я головку на 14 подкладывал и слегка резиновой киянкой стукал. А вот обратно засухарить это кошмар я пальцы еще часов 5 согнуть после этого мучения не мог.
