Текущее время: 12 дек 2025, 21:12
 Заголовок сообщения: Лёгкие ролики в пи...!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 19:29
Сегодня поставил ролики 14X18 вес 8гр!(материал паранит) Очень интересные результаты! Старт слабее чем был самое интересное было когда двигло раскрутилось до 5200 об.двигатель ревёт и ЧЕРЕПАШКА КАТИТСЯ со скоростью 30 км/ч. :shock: Вот такой мегажирный тюнинг!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 23:46
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Возможно произошел перекос грузиков и заклинило вариатор.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 00:01
Нет петекоса небыло ставил аккуратно. Всё как помаслу стало!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 00:50
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Точный удельный вес паранита не помню, но вряд ли он больше двух. Даже в этом случае грузики получились шестиграммовые.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 03:25
Скутер: думаю опять купить!
Однозначно переборщил с весом грузов! Слишком легкие! Оставь ты штатные! Ну что разве 100км\ч мало?
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 19:05
Попробую втулочки металические запресовать.Сколько грам лучше делать? Кто уже ставил облегсённые?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 20:28
Стаж: 10 лет
Я ставил 9гр, клиент был доволен. Хотя с моей точки зрения при таких грузах уже и пружины сцепления надо бы пожестче, а то старт получился двухступенчатый.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2007, 22:03
Двухступенчатый? Можно поточнее.Зачем пружины жоще?Да а если с роликами 12гр пружины мягче то получится тот-же эфект?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2007, 01:12
Стаж: 10 лет
Двухступенчатый - это когда даже при резком открывании газа первые 2-3 метра он разгонятся потихоньку, а потом - резкий рывок.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007, 17:09
Авель, чего то не доганяю - пружини сцепления или ведомого шкива (которая сжимает шкив). Ну и если сцепления, то как работает?. В смысле с более жёсткими пружинами сцепление начинает хватать на более высоких оборотах? Тогда где их можно достать???
Газуем по жизни :).
Байкеры есть смелые, а есть старые. Смелые не стареют :):)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2007, 17:13
Стаж: 10 лет
Именно сцепления. Наверняка подойдут тюнинговые для какой-нибудь Хонды, но точно пока не знаю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 12:25
Сенкс. Я уже решил проблему. Значит взял пружину с своего 150 - кубового Навигатора, грузики от аналитических весов на 50 и 10 грам, штангель у и тарелку и забежал в магазин мотозапчастей. Там построил конструкцию - надел пружину между двумя усами штангеля и поставил его вертикально. К нижнему усу прикрепил тарелку и положил вес 50 грам. Оно отодвинулось на 6 или 7 мм. Потом я стал брать пружини у продавца от разных мопедов. И выбрал такую, что оттягиваеться на ето расстояние с грузиками на 60 грам (немного жёстче). И что вы думали? Когда поставил - ха, прёт со старта как бешенный. Во закончу описание всех усовершенствований (и как грузики делал) и сбрасываю в форум. Знаю, у многих нет гирь к аналитическим весам, поетому запасайтесь украинскими копейками - я сброшу их вес и при звешивании дома гири можно заменить ими. А весы сделать с детского конструктора. Как оказалось, не так страшен черт, как его рисують (ето по поводу подгонки грузиков зассверливанием) И токаря не нужно :).
Газуем по жизни :).
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 18:37
Давай.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2007, 22:26
сегодня заходил в ювелирный взвешивал ролики из второпласта размер 14х18 (150сс) взвесил первый 7,99 взвесил второй 8,03 третий 7,97 короче всреднем 8 гр.Заряжаю их в вариатор ИИИИИИИИ тот-же эфект до 5000 об.а потом ревёт и ели едет просто ЧЕРЕПАШКА !!! Закрадывается мысль что там родные стоят по полкило! :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2007, 10:21
Я по формуле рассчитал, что у меня они должны быть где - то 8,5 грамм. А родные весят 12,8. Но у себя спилил до 9,5 (сначала решил не рисковать). И поставил без изменения натяга пружин сцепления. Старт особо не изменился, но разгон стал "без провала" когда включаэться вариатор. Короче, до 70 разгоняеться за секи, хотя без катастрофического подрыва на старте. Но подозреваю (перед етим внимательно изучив вариатор), что для динамичного старта ролики нужно немного меньшего диаметра - где - то 17х14. Тогда ремень на ведущем шкиве будет маслать по меньшему радиусу. А на ведомом - по большему. Но тогда километров на 5 может упасть максималка (если не усовершенствовать двигло) Хотя когда потом помучился с пружинами, то и так неплохо. Во всяком случае, асфальт шлифует без напряга и сколько хочешь. Осталась мелочь - мне не нравиться геометрическая степень сжатия в 9,2 и есть мысль поднять её к 10, как в японцев (ну вообще, у них часто и 10,3). Езжу всё равно на 95. Правда паралельно хочу поставить и дополнительное охлаждение от електрической турбины, которая включаеться автоматически при перегреве (не помню на каких "тазах", но такое есть). Ведь гасать буду летом в южные края, а там перегреть 150-ку можно без особых проблем А ты где достал фторопластовые ролики ????
Газуем по жизни :).
