Текущее время: 05 ноя 2025, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: датчик звонка мобильного
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008, 09:56
Стаж: н/у
этот индикатор моргает очень часто. Т.е. с некоторой регулярностью мобилко производит радиообмен с базой, и в эти моменты лампочка тоже помаргивает.
Кстати прикольно - когда лампочка только моргать начинает - если успеть, то можно снять трубку ДО того как труба зазвонит.... :-D
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 17:39
Скутер: ayron
Стаж: 6 сезонов
Вытащил из приборки этот датчик, не пойму, один провод то ли оборван, то ли это антена.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 23:30
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Это антенна
СообщениеДобавлено: 09 янв 2009, 23:35
Мдаа, интересное у китайцев решение - готовые устройства герметиком заливать :-D Да, скорее всего это и есть антенна. Рискну предположить, что в этой штуковине находится детектор СВЧ-излучения телефона (900-1800-1900 МГц) и его усилитель. На выходе - силовой транзистор, который включает лампочку, когда телефон издаёт своё СВЧ-излучение. Три провода - плюс питания, масса и сигнальный провод :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 14:21
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
K O L D U N E писал(а):
Мдаа, интересное у китайцев решение - готовые устройства герметиком заливать Да, скорее всего это и есть антенна. Рискну предположить, что в этой штуковине находится детектор СВЧ-излучения телефона (900-1800-1900 МГц) и его усилитель. На выходе - силовой транзистор, который включает лампочку, когда телефон издаёт своё СВЧ-излучение. Три провода - плюс питания, масса и сигнальный провод
Эт не герметик, а термоусадка...
Разбирал я такую хрень, схемка как схемка, простой детектор, силового там как такоговго нету, ибо что светодиод, что схема питаются одинаковым напряжением, которое понижается на входе...подстройка частоты наскока я помню тоже зависит от длины антенны, так что кусать оную нежелательно...
Проводов в устройстве 5 штук:
1. "+" питания
2. "-" питания
3. антенна
4. "+" питания светика
5. "-" питания светика
СообщениеДобавлено: 18 фев 2009, 22:48
Скутер: FADA FD50QT-7
Стаж: 1год
Я у себя снял этот датчик нафиг толку от него ни какого, моргает и по делу и без дела.Он ведь реагирует на излучение телефона, а телефон излучает не только когда звонит, а и просто когда находится в дежурном режиме так он определят есть ли сеть или нет. Надо останавливаться и смотреть звонит телефон или нет и вот я матюкаюсь когда эта лампочка моргает без дела.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2009, 00:59
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
А меня прёт когда она помигивает при включении зажигания...тоже довольно удобно )))
