Текущее время: 11 окт 2025, 19:12
 Заголовок сообщения: катушка зажигания BGM.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 13:04
Скутер: GEELY цепной, и VENTO TRITON 4R. 139QMB
Подскажите увеличится ли скорость при установке данной катушки??? http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... anija-bgm/ и влияет ли на ресурс движка как нибудь?? просто надоело менять каждые 500км. свечу. если не менять то начинает очень плохо заводиться, и ехать тоже в чём проблемы??? *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: катушка зажигания BGM.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 13:46
Эта катушка выдаёт напряжение в два раза выше стоковой. Искра будет уверенней проскакивать. Но бензин гореть лучше не станет. Может и на 0,5° зажигание станет раньше, тем что из за высоко энергетичной искры смесь будет воспломеняться раньше, но это не значительно.
Скорее у тебя (можно на ты?) богатая смесь свеча покрывается сажой. Надо настроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 14:36
а то что зажигание раннее будет это плохо???
СообщениеДобавлено: 20 дек 2008, 17:41
Да нет.
По сути, хорошая штука, сам хочу, но мне пока дороговато.
Моё мнение, катушка зажигания не принесёт негативных последствий. Тока если проблема не в катушке зажигания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 12:17
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Не бывает п природе так, чтоб одни плюсы и никаких минусов. В очень мокрую погоду эта катушка ведет себя хуже стандартной.
А плюс ее - больше мощность на высоких, за 9000 оборотах. У обычной катушки там уже искра слабеет, а у этой еще нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 23:00
а максималка на сколько примерно увеличется????
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 23:07
Сам-то как думаешь? С чего бы ей увеличиться?
Если поменять лампочки в фарах насколько максималка увеличится?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 12:26
Стаж: 3 года,13500 км.
Ну например, если старая лампочка весит 5 грамм, а ты поставишь 2-х граммовую, то максималка увеличится. :-D
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 12:49
Скутер: simson s51
а сопротивление ветра??? а разряженность воздуха??(помните в тесте ducati 1098 в горой местности так там вместо 160 сил 140 выдавал мот)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 17:26
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
а на 150сс она подойдет?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 18:09
Всего есть одно различия, с одним контактом или с двумя. Какая у тебя стоковая?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 20:32
ой я не разбирал еще а так движок 158ой ну я думаю зажигание такое же как у 157ого
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 20:34
главное в чем вопрос зажигание 150сс технически от 50ти не отличается ?
