Текущее время: 30 авг 2025, 05:46
 Заголовок сообщения: хлещит масло!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 21:48
загленул под низ скута а там все в масле! проверил по щупу пусто! лазал в свете фар машины но не могу понять от куда течет! картер не пробит течет где то сверху но не из крышки клапаной. я его ронял вчера мож по этому но от куда там течь незаметил( да и движок работает хорошо !
 Заголовок сообщения: Re: хлещит масло!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 01:58
Стаж: увиличивается постоя
Меж бошкой и цилиндром. Бошку сымал? Прокладку менял?
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 02:01
нет не сымал!! завтра буду смореть пипец(((
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 02:04
мне интересно из за чего такое получилось то?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 08:47
Скутер: Zongshen Happy Black 100 Yamaha CYGNUS 125X SR
Стаж: 4ый сезон
У меня когда положил скутер в аварии на правый бок масло пошло из воздушного фильтра, картер тогда опустел на половину 8-)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 12:08
фильтр сух
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 14:58
Стаж: 3 года,13500 км.
Проверь, не откручен ли у тебя сливной болт масла двигателя.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 16:17
из под гены прям ручей течет !!( сложно менять сальник ?где его достать?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 08:08
Скутер: мопед
Не сложно , но помимо сальника нужен специальный инструмент и навыки ремонта моторов . Сальник найти не трудно , но самому лучше ремонтом не заниматься .
Основная проблема - сдёрнуть ротор генератора . Без сьёмника это нормально не сделаешь , можно погнуть коленвал и тогда копеечный ремонт вылезет в приличную сумму :( .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 17:10
ну я ваще всю жизнь тачи и моты свои сам чинил и сьемник сделаю сам на заводе там нужен то походу тока болт один и все
СообщениеДобавлено: 15 янв 2009, 22:53
Скутер: 2 Аутлендера + 3SYM GTS. И снова SYM 300. Joymax.
Если ты слесарь.....то тебе непроблемно будет сделать несколько......глядишь народ приобрел бы.......Я в том числе.......
Хочу назад в СССР.
"Чем больше странных людей, берущих все новое, тем дешевле вторичка. Что нам и требуется." (с) QQZ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 15:30
ну блин он стоит рублей 500 макс ! мне нет резона делать за 200 время дороже) кароче сделал я сьемник снял гену и.... ;D вижу что сальник как ку в стакане болтаецо ) ватащил пальцами) и он кароче дубовый какой то .терь найти ему замену надо бы..................................... :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 15:34
не уверен конечно, но возможно подшипник.ру сальники тоже продает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 15:36
пасиб я тож о нем подумал он буит последним магазом или надеждой но думаю мож где нить че нить и поближе к себе найду . мож ваще от тачи какой нить пойдет
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 16:32
нашел новый сальник но походу и мой старый нормальный! его выдавело тупо давлением!!! я поменял сальник завел! нетечет! но! как пробку заливную открутил от туда воздух под давлением сильно выходит! такого быть не должно как мне избавица от давления? как картер вентилируецо мож че там забилось???
