Текущее время: 11 сен 2025, 18:53
 Заголовок сообщения: Незаводиться с пульта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 17:49
Скутер: Есть
Привет всем, у меня скутер с радной сигнализацией, раньше заводился с пульта а сейчас не хочет, может кто знает подскажите, заранее спасибо :-[
 Заголовок сообщения: Re: Незаводиться с пульта
СообщениеДобавлено: 18 сен 2008, 19:04
Скутер: Spels Tpiger
Стаж: с 2002г
У меня сейчас с утра при +5 даже со стартера не заводится-медленно крутит, днём как прогреется до +10-12 всё ок. С кика с первого раза. При 15-17 градусах с брелка без проблем.
Пишите письма
СообщениеДобавлено: 27 сен 2008, 20:48
Скутер: Patron Grand 180
Стаж: с 1993г
Не заводится как? Не крутит стартер, или крутит, но не заводится? *DONT_KNOW* Это важно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 15:44
Скутер: Patron Traffic 50+72cc=Traffic 72
У меня тоже не заводиться, скутер Patron traffic 50, сигналка Irbis, нажимаю на кнопку скут три раза пикнет и все, думаю проблемы в проводке, т.к. не работает задний габарит и не работают указатили поворотов во время срабатывания сигнализации, как купил дак ваще влижний свет на работал
Первый скутер всегда ломом!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 15:54
Скутер: Stels rush 150 (keeway ARN)
Стаж: третий год пошел
а у меня все наоборот)) намного лучше заводится с брелка и обороты после этого держит чем после завода с кнопки
а кик мы ваще осенью оторвали XD вестной может на место поставим когда пальцы на улице мерзнуть перестанут еще фиг знает как он до этого стоял...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 17:17
Кик ваще еще в первую очередь должен стоять, акумуль сядет вот будешь снать, так что лучше поставить обратно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 01:19
Скутер: Patron traffic 50
Не заводиться скутер Patron traffic 50 нет искры не знаю как проверить коммутатор.Или вообще в чём может быть причина
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 15:56
вы толком изьясняйте в чем проблема а то у меня не заводиться да кто тут поймет о чем речь??
еще древнее тему не мог выкопать? DjMaN
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 20:07
Откуда: Кемеровская обл, Крапивинский район, п.г.д. Крапивинский
Скутер: Racer Stels MT50QT-19
у мя тож не заводиться, он должен заводиться с двух нажатий
1-загораются поворотники
2-загорается стопак и всё, даже стартер не подаёт никаких звуков(((
в чём может быть бяда???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 21:05
Kraz42rus
Лампа в стоп-сигнале стоит родная?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 10:42
беда в неправильно подключенной сигналке. она никоим образом не связана со стоп-сигналом,т.ч загораться он не должен.
Если сигналка подключена к стандартной фишке электропроводки скутера, то в этой фишке есть провод, который прямиком идет на реле стартера. на этот провод сигналка толжна подавать +12В.
Кстати, в этой колодке нет провода, который бы шел к стоп-сигналу. по ходу сигналку цепляли на скутер сами и не через разъем и ошиблись при подключении.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2010, 15:55
Rus
Сигналки разные бывают.
Моя перестала заводить с пульта, после установки светодиодов вместо лампы накаливания.
Если поставить лампу накаливания на место, всё прекрасно запускаеться с пульта.
