Текущее время: 23 окт 2025, 19:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация Jialing QT-19
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 08:31
кривые шкивы заднего вариатора -МЕНЯЙ НА РОВНЫЕ или яаонские от ДИО
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008, 08:42
кривые шкивы заднего вариатора или неровнфй вал редуктора ведущий -- меняй .
ДЛя проверки заведи мотор с снятой крышкой варика - увидишь скорее всего болтанку ремня - от него и вибрация.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009, 22:41
Скутер: jialing QT-19
Стаж: 1 год
Всех форумчан с прошедшими праздниками!
вот, время на праздниках образовалось и поисследовал малость:
завёл мотик, снял аккуратно крышку варика и погазовал..., заметел, что при оборотах от 1500 и выше ремень Powerlink вибрирует и по ощущениям эта как раз та вибрация которая меня с толку и сбила. Ремень вообще мягкий и не натянутый какой-то, так и должно быть?
какие есть варианты для устранения:
1. прислушиться к совету многоуважаемого Avelя и поставить Малосси кевлар (на сколько он жёстче и чем это грозит) ?
2. замена грузов - спасёт ситуацию ?
3. или поверить продавцу, который обещал, что после обкатке (1000 км) вибрация уберётся.
p.s.
на холостых оборотах ремень ровненький, а когда газ потехоньку выкручиваешь, то больше, то меньше его калбасить .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009, 22:12
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
p.s.
У меня скутер Jialing JL50QT-22.Сразу как привезли помянял масло на полусинтетику(У меня тряски не какой не было,нету,и надеюсь не будет=)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009, 03:23
[quote="ITen"]
quote]
Масло поменял?
Тут однозначного ответа нельзя дать. Действуй методом исключения.
Какие груза стоят? Сколько пробег?
Если обкатку не прошел еще, то поставь грузики 8-9гр, после обкатки нужно 7гр (это при том что у тебя 50мм поршень и 82сс). Открой вариатор, посмотри какие там груза, не сточены ли, не заклинили ли?
А вообще вот такой вопрос. Вот ты взял бухла и пошел скутер покупать. Ну значит пришел, покатался на одной модельке, потом на другой итд - все они вибрируют. По логическому закону такого быть не должно - это есть ахтунг.
Так нахренаж было покупать заведомо плохорабочий скутер!!!???
Вот этого я ни как не пойму. Зачем люди покупают заведомо бракованые скутера. *DONT_KNOW*
