Текущее время: 17 сен 2025, 13:33
 Заголовок сообщения: Установка датчика температуры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 12:19
Скутер: JIALING QT-7new
Здравствуйте ВСЕ.
Хочу рассказать об установке датчика температуры на цилиндр. Данные доработки и переделки (переделка датчика топлива), производятся для установки БК, который пока в процессе разработки.
Прежде всего выбрал датчик температуры– LM35DT (корпус TO220), datashet - http://www.softelectronics.ru/docs/dt/LM35.pdf
основные параметры:
питание от 5 до 30 вольт,
температура измерения -55°С до +150°С,
критическая температура +260°С в течении 10сек,
изменении на 1°С, на выходе выдает изменение на 10mV ( 0°С=0V, 10°С=100mV, 100°С=1000mV),
погрешность +- 1,5°С.
В последствии выход датчика будет заведен на АЦП микроконтроллера, но можно просто мерить обычным вольтметром.
Сначала изготовил вот такой крепеж:
установил в него датчик,
кстати, провода, подпаянные к датчику и трубка на данных проводах термостойкие
потом выбрал место на цилиндре, где закрепить датчик, и просверлил отверстия
рассверлил верхнее отверстие для отвертки
закрепил датчик
вывел и закрепил провода на двигателе
Ну вот пока и все…
 Заголовок сообщения: Re: Установка датчика температуры
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 12:33
Скутер: Joy-50
Круто я только за мне тоже такая идея в голову приходила,но нигде немогу найти термопару!
Занимаюсь востановкой пластика,стайлингом пластика!ХРОМИРОВАНИЕ металлов!
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 14:55
Стаж: 7 лет
У меня датчик стоит между первым и вторым ребром от головки. Я его прижал между рёбрами термостойкой резинкой к наружной стенке цилиндра. Уже полтора года исправно служит.
У меня когда цилиндр был на 50 сс то температура доходила до 142 градусов Цельсия, но это при 38 градусной жаре. А когда поставил 72 сс, то при такой же температуре воздуха цилиндр нагревался уже до 155 градусов.
Люди пишите до какой температуры нагревали свои цилиндры. Хочется сравнить.
Разбери, посмотри как устроено, усовершенствуй и собери ещё лучше!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 15:08
Скутер: Nexus Highway
Зачем она тебе? Терморезистор или интегральный датчик (как у alex63) в миллион раз лучше и точнее, и проще гораздо подключать. Если к контроллеру, то вообще можно с цифровым выходом брать типа DS1820, но у них диапазон до +125 градусов, правда.
Термопара очень сильно шумит, плюс любая термопара образует на самом деле три датчика температуры - один на самой термопаре, и еще два в том месте, где ты ее подключишь к обычным проводам. Точное измерение температуры термопарой - это довольно сложная наука, и на практике смысл в термопаре - только если нужно измерять очень широкий диапазон, типа от -100 до +1500.
"One-seven, decimal two-eight."
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 15:26
Скутер: Joy-50
А где можно взять терморезистор?
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 15:53
В мск в чип-дипе их есть. Ну и всегда есть датчик от ВАЗ-2106 - это же классика жанра :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 17:04
Скутер: Joy-50
А к чему выводяться эти показания?Какой надо прибор?
БРЯНСК
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 18:27
Сигнал с данного датчика можно мерить обыкновенным вольтметром, хоть стрелочным, хоть цифровым, только предел на вольтметре должен быть порядка 2 вольт (0гр=0V ; 30гр=0,30V ;75гр=0,75V ; 100гр=1,00V ; 130гр=1,30V и т.д.)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 26 дек 2011, 05:10.
Причина: флуд
