Текущее время: 07 ноя 2025, 16:42
 Заголовок сообщения: давление в шинах
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 01:00
За болото. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Nexus Street (150cc)
Стаж: 12
подскажите пожалуйста: какое должно быть ПРАВИЛЬНОЕ давление в шинах скутера?
у меня показания манометра на переднем колесе сильно отличаются от показаний на заднем колесе *DONT_KNOW*
переднее: Изображение Изображение
заднее: Изображение Изображение
колёса оба 120/70 R12, накачка заводская, за весь прошлый сезон (с момента покупки) не подскачивал и не спускал (правда и не проверял вначале :-[)
подскажите как быть...
 Заголовок сообщения: Re: давление в шинах
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 02:05
1.8 переднее, 2.1 заднее
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 14:20
Скутер: Omaks LK50QT-14
а для бескамерок?
у меня бескамерки в инструкции к скутеру написано давление 3,5 - 10
я так понимаю 3,5 это атмосфер или 10 Psi? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 14:27
Стаж: 13
virustudios писал(а):
а для бескамерок?
3,5-10 это размер покрышки
3,5 дюйма ширина х 3,5 дюйма высота х 10 дюймов внутренний диаметр (он же внешний диаметр диска)
Давление 1,8 спереди и 2,0-2,2 сзади. Эти значения и для камерной и для бескамерной резины.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 16:44
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Правильно.
2 очка в среднем. Сзади чуть больше.
Точнее зависит от дороги и от того, что хочешь.
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 17:39
Стаж: 12
а 120/70R12 отличается по давлению от 130/70R12?? :-[ а то я назад 130/70 заказал... 8-)
p.s. хотя я думаю мне при шиномантаже надуют как надо 8-) но всё равно интересно скока надо... :-[
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 18:39
За болото. (1)
Даметр, ширина и высота - пофигу.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 20:51
Скутер: irbis nirvana 150(175), tirrex 50 qt-7, JL qt7-new
Стаж: есть
я бы на это не расчитывал. Они для авто знают - ну там, для жигулей 13" 2 очка, для иномарок - 15-16" 2,2 накачают.
А для скутеров не знают. В лучшем случае спросят сколько качать.
JL QT-7 new, QT-7, Irbis nirvana 150(175)cc
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 03:52
За болото. (1)
Перед - 2, зад - 2.2. Я так и езжу.
Колбасит немного, зато шустро... :-D
Мона чуть мягче, но не больше, чем на 0.2 атм.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2009, 17:05
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
А у меня Ваще 0.9 передние, заднее 1.5 :-[ мой вес 50кг+ у нас много грунтовых дорог и чтобы пластик не бился от постояных кочек я сделал так.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 17:54
Немножко глупый вопрос:
заднее колесо на центральной подножке надо мерять?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 20:49
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
давление в шинах не различается если ты меряешь когда колесо висит и когда стоит на земле.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 20:57
Как это? если я на скутер тонну груза нагружу, тоже отличатся не будет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 21:41
Если на скутер нагрузить тонну груза, то он сломается пополам и давление в шинах будет уже неактуально. А разница в давлении в пару десятых - некритична.
У меня в передней шине 120/70-12 обычно около 2.2 атмосфер, в задней 120/90-10 - около 3-х, но она повышенной зубастости, по асфальту при меньшем давлении едет несколько уныло.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 21:50
Понятно. :)
Может поэтому заднее на пару десятых накачивать больше советуют? :)
