Текущее время: 07 ноя 2025, 02:04
 Заголовок сообщения: диаметр поршня и диаметр цилиндра
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 20:53
Скутер: Clever 50
подскажите пожалуйста вот у меня диаметр поршня на 0.4мм меньше диаметра цилиндра.
При этом поршень без колец шатается в цилиндре довольно сильно. на долго ли хватит этой поршневой?
 Заголовок сообщения: Re: диаметр поршня и диаметр цилиндра
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 20:56
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
это плохо! очеееень плохо!сколько проедет судить невозможно!как повезет
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 20:57
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
+значительная потеря мощности
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 20:58
Скутер: Clever 50
а сколько должно быть по норме??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 21:41
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
хз но по норме шататься не должен(по крайней мере сильно)еше если его в целинд засовываешь и и отпускаешь то должен плавно плавно спускаться вниз
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 21:47
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
0.4мм - нормальный зазор вроде. Поршневая новая, или старая?
Вот лежит новая поршневая, поршень действительно без колец шатается - это не плохо.
у нас двигатель воздушного охлаждения, и он сильно нагревается при работе. Поэтому детали делают с большим зазором (такие зазоры называют тепловыми).
Если сделать, чтоб поршень входил в цилиндр поплотнее, то нагревшись такой двигатель заклинит - поршень расширится и упрется в стенки цилиндра.
Чтобы проверить состояние своей поршневой - соберите двигатель и замерьте компрессию. Если не ошибаюсь, должно быть около 10 "очков". Если не прав в цифрах - поправят
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 10:43
Поршень не должен касаться во время работы цилиндр, для этого у него кольца.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 11:59
Стаж: увиличивается постоя
0.3-0.4 это нармально, плохо если больше.
Бывает и 0.7 разница.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 16:34
Скутер: Clever 50
да поршневая новая. через недельку постараюсь собрать. Впринципе мне так же кажется что это из за температурного режима так сделано. вот соберу и там видно будет :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009, 16:42
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
я не отрицаю что он шатается! но сильно(тк он пишет)шататься не должно!чють чють!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 11:20
Скутер: Омакс
У каждого свое осчусчение чуть-чутя :-D
Размеры допусков для полтийника. В принципе применяемо и к большим кубатурам.
Размеры поршневой.JPG [ 39.97 KiB | Просмотров: 4055 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 21:06
ребя а если тепловой зазор 6мм!!! это жесть? компрессионые кольца гуляют из за этого и проваливаюцо дальше чем западлицо в канавку поршня это все жесть на помойку такое хозяйство?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 21:08
или так и должно быть кода они не зажаты в цилиндре?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:05
Стаж: ффтарой
Жжжешь *ROFL*
6 мм ???? Это не зазор, это щель. А в маштабах поршневой - дыра
Это что, на поршень от 62сс поставили кольца от 82сс и поставили в цилиндр от 82сс? *ROFL*
СообщениеДобавлено: 13 фев 2009, 23:40
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Deecor щель - в полу, а там либо зазор, либо дырка.
