Текущее время: 14 дек 2025, 14:50
 Заголовок сообщения: Изолятор своими руками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 23:24
Приходится делать своими руками.
Нашёл теплостойкую панель не знаю как материал назвать по Русски (коричнвый когда режешь воняет мочой) по Немецки Hartpapier.
isolator.jpg [ 64.46 KiB | Просмотров: 5993 ]
Завтра вырежу на работе и сразу поставлю.
Последний раз редактировалось конти 10 мар 2009, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Изолятор своими руками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 23:32
Стаж: 16
Э ... Стесняюсь спросить...
А эта деталь, что и от чего изолирует?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 23:46
Коллектор двигателя от ГРМ.
Вы знаете сегодня прокатился без изолятора, чудо так хорошо скут ещё не ездил.
Коллектор, (патрубок от карбюратора к двигателю) сильно под резиною нагрелся, видимо тепло сопуцтвовало испарению горючей смеси.
Видете маленькую трещину, тут мотор подтягивал воздух помимо карбюратора, вызывая этим плавающие холостые и провал на старте.
(Простите ошибки орфография транслита не работает.)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:28
По большому счету изолировать от тепла нужно не впускной патрубок , а карбюратор, на 139FMB так и сделано. На нашем же карбюраторе конструктив этого не позволяет, поэтому они таки сделали. На автомобилях впускной коллектор ко всему еще и подогревается ОЖ. Так что если придумаешь как изолировать от тепла только карб будет еще лучше.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:56
По-моему эта коричневая хрень называется текстолит :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 12:15
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Не, не текстолит. Hartpapier -- на основе бумаги. Значит гетинакс. Но текстолит будет не хуже.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 20:00
Вот и смастерил я изолятор, но езда без него понравилась, на работе взял у брата бумагу для прокладок в 1мм вырезал прокладку и пока подложил только её, резьбы на шпильках хватает. Прокладку положил чтобы патрубок не так сильно, но грелся. Вчера скут было страшно оставлять без присмотра, думал загориться.
Приёмистосзь какая то не реальная, в первый раз не успевал поворачивать. Аж двухтактник при наборе оборотов напомнило, кода в первый раз попробовал, тоже поворачивать не успевал!!!
Возникла идея именно этот патрубок автономно подогревать зимой чтобы облегчить запуск.
К тому же у на с теплеет уже +7°С днём, сегодня купил страховку и получил новый номер на год, в этом году номер голубой, сезон в Германии открыт.
А насчёт материала это МФ (Меламин Формальдегид) пресованный с бумагой а вот фименного названия не знаю, в google пока ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 21:58
Скутер: Дельта
то есть имеет смысл...как то попытаться избавиться от изолятора/сделать его тоньше?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 22:09
Вопрос спорный, на моём изоляторе трещина,тут мотор подтягивал воздух помимо карбюратора, может скут наконец то поехал как надо, как у тебя и других, не знаю?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 01:24
Скутер: Дельта
ну я лично щас расточил изолятор, чтобы не было утыков по пути для смеси из карба...правда я ещё башку пильнул и поршню поменял так что эффект будет от всего в общем..но я так понимаю чем короче путь от карба до цилиндра тем лучше?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 10:18
Как -то подогреть впускной коллектор имеет смысл, т.к. большая часть бензина испаряется именно на нем, а чем больше бензина испарилось в смеси, тем лучше КПД и экономичность. А вот карбюратор наоборот по возможности должен быть холоднее. Во первых меньше шанс получить пробку в топливном канале. Во вторых он нагревает проходящий через него воздух, а это означает , что при одном и том же обьеме всасываемого воздуха кислорода в нем меньше, а значит и КПД уменьшится, незря же на рурбированных двигателях ставят промежуточный радиатоор охлаждения воздуха (Интеркуллер).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 18:24
Сам карб крепится к резине патрубка, прямого контакта патрубка к карбюратору нету, тепло может только передаваться по резине и внешне, я думаю надо будет просто попробовать. Вот уже проехал 20 км только с прокладкой, пока ничего негативного не заметил. Посмотрим что будет летом!!!
Вот мощности не добавилось а приёмистость вроде улучшилась.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 21:21
Скутер: Дельта
тогда имеет смысл делать как можно более тонкую прокладку с как можно большей теплоизоляцией...сказал деду, он говорит надо фторопласт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 22:40
Стаж: 16
Тонкая ... это сколько милиметров?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 23:37
Скутер: Дельта
2-3..
