Текущее время: 04 ноя 2025, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: 2т скутер не тянет вообще!!!!!!!!!! Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2009, 12:49
Стаж: С марта 2008 года.
Спасибо jj ты прав щас пробовал ставить влезает только в одном положении. Спасибо!!! *DRINK*
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 17:40
Скажите в какое отверстие какой шланг вставлять помоему так
1 топливный
2 желтый шланчик под номером 4
3 вакуумный шланг.
Так или нет???
Ответьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 18:57
*HELP*
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 21:06
Кто знает скажите пожалуйста *HELP* про топливный шланг я уверен а вот про остальные *HELP* Помогите плиииииииииззз :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 10:17
:-o *HELP* *HELP* *HELP* :'(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 17:33
Скутер: Омакс
Эээээ. Я не помню.
Топливный точно правильно.
А вот сливной (4) нада на 3 одеть. Вроде бы. :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2009, 19:54
Спасибо. посмотрите еще пожалуйста если можете куда вакуумный втыкать просто я его ставил руководствуясь вот этой картинкой
*HELP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 09:57
Кто может гляньте точно плизззз *HELP* *THUMBS UP* @}->-
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 12:38
Еще такой вопрос на воздушном фильтре снизу стояла заглушка. Я ее потерял и сделал свою. Посадил ее на герметик. Можно ли было так делать? Вот фото
Редуктор разобрал промыл бензином, посадил на специальный герметик прокладку и собрал. Там все в отличном состоянии все зубчики пружинки механизмы и т.д. Масло купил моторной 10W-40 лукойл. Седня в 7 залью в редуктор тк в 7 герметик полностью высохнет по инструкции. Ответьте плиз на вопрос про карбюратор и про воздлушный фильтр. Спасибо @}->-
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 13:32
1 топливный
3 вакуумный шланг.
Так или нет???
Ответьте пожалуйста
По-моему ты все верно определил.
Маслошланг подсоеденяется к штуцеру имеющиё маленькое, можно сказать калиброваное, выходное задиффузорное отвестие, вакуумный шлаг подсоеденяется к штуцеру так же имеющим выход в задиффузорное пространство, но это отверстие больше относительно маслоподающего. (сложно я как-то написал, но как смог)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 14:04
А что за маслошланг???? У меня там тока топливный и вакуумный а тот желтый шланчик он никуда не идет а просто обрывается так же как и сливной шланг(для слива топлива из поплавковой камеры)Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 14:17
У тебя есть бачек для масла или ты мешаешь масло в баке с бензином?
Блин, читать тему тяжеловато, уже на диагональный способ перешол.
Загляни в ЛС
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 21:17
Вобщем поставил цпг все собрал все вроде правильно заводить пробовал на улице -5 заводил с кика минут 10 нефига даже не хватает. Че такое может быть??? Может воздухан рукой прикрыть или тупо еще по тырыкать или со стартера завести или может карб не так настроен или подсоединен(я имею в виду шланчики) Ответьте кто знает а
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 16:43
Вобщем все я собрал все поставил и цпг и воздухан и вариатор и масло залал. Все завел все работает НО скутер заглушиш зажигание выключено а все приборы работают фары горят, и повороты и сигнал и стартер даже крутит но вроде не заводится. ЧЕ ТАКОЕ????????? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 19:24
Скутер: 50qt 11
Олежик скорее всего замок зажигания сломался !
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
