Текущее время: 04 ноя 2025, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: 2т скутер не тянет вообще!!!!!!!!!! Помогите плиз!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 22:03
Стаж: С марта 2008 года.
как проверить??? Он глушется при выключении зажигания но все остальное работает.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009, 22:46
Скутер: 50qt 11
Олежик а у тебя предохранитель случайно не перегорает ?
покраска скутеров и установка музыки НЕДОРОГО!!! ПРОДАЖА НОВЫХ И БУ СКУТЕРОВ !!!! НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 16:53
Прямо мистика какая то стал отсоединять все раземы и вдруг о чудо один разем отсоединил и все заработало как надо!! Подсоединил опять тоже самое. Разъем +и- 1 контактный. От чего он модет быть??? Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 22:49
Скутер: 50qt 11
Олежик может когда что то разбирал отключал провода а потом перепутал ? :-D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 23:10
может быть. Подсоединил в этот разъем провод от маслобака который до этого был не подсоединен тоже все работает нормально но потом начал пищать датчик который свидетельствует о пониженном уровне масла хотя там его пол бака я короче этот разем оставил выключенным итого один разъем свободный и два провода один от маслобака второй зловещий провод-угон :-D незнаю откуда он куда его совать и откуда этот разем??
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 23:22
Скутер: 50qt 11
Олежик оставь всё как есть самое главное заводится и норм глушится может что сам напутал :)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2009, 23:36
Я так и сделаю. Щас все работает отлично тока обкатать осталось))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 15:58
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
стоп! 2т цепь завелся в -5????? :-o :-o :-o :-o жееееесть, у меня он после простоя в +25 10 минут заводился и то с кика
СообщениеДобавлено: 07 мар 2009, 17:31
Хочеш верь хочеш нет. Заводится просто на ура как мой 4т джалинг точно так же. Тока он не глохнет после подачи газа как джалинг. Так что это у меня точно не из за холодного воздуха. Да температура на улице -5. :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 10:01
Скутер: Омакс
У меня после зимнего просто 2Т цепняк с пол пинка заводился, а 4Т дергать минут 5-6 приходилось. И вообще никогда с заводкой на нем проблем не было.
Олежик, там поплавок в маслобаке неадекватный. У меня тоже при половине бака пищать начинал. И один штекер как ты и писал в проводке никуда не подключен, просто хомутиком к раме прижат.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2009, 11:01
Спасибо огромное JJ ПОнятно все *DRINK*
